Помогите индентифицировать Fanuc
Hort
Видимо совсем старый Фанук.
Я пас, далее надо стоять у станка и разбираться с тем, что имеется. По алгоритму статусы проверяли ?
Филичев Дмитрий,
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Спасибо! Будем разбираться.
И еще, нельзя ли поподробнее про показ Фануком своих параметров? То что отображаемые параметры идут не подряд а с пропусками некоторых страниц - это может быть введено производителем станка или же в ЧПУ этой серии так и должно быть? Интересуют параметры с 41 по 99.
  • 10 лет спустя...
Здравствуйте. Попалась стойка с названием OTE-A, сама плата ЧПУ A16B-1010-0170 cnc control spare pcb FANUC mainboard (OME MASTER PCB). Та же самая картина, после 40 параметра идёт сразу 100, не отображается PMC Ladder, мануал по параметрам от 0 / 00 / 0-Mate не подходит. Уважаемый Hort, нашлись у вас 10 лет назад варианты решения этой проблемы?
У Вас наверное аналоговая 0-модель А, т.е 84-го года рождения. Выпускалась до начала90-х с маленькими такими разницами, потом появились модель В,С и Д с цифровыми приводами.
0a-MM-B-55255E_02.pdf
Модель 0M-E A2, это усеченная по эмбарго COCOM версия системы 0M-A, для стран восточной Европы и СССР. Выполнены очень маленьким тиражом и имеет усеченное Базовое матобеспечение двух серий M и двух версий T. Применена плата Main Board A16B-1010-0170 со своим уникальным ID-номером, отличным от A16B-1010-0150. В остальном, функционально полностью совместимы. Управление приводами аналоговое. Вот, коротко все, если интересует более полная информация, обращайтесь в личку.
@bfi , спасибо, но не могу ПДФ-ку просмотреть, она похоже недогрузилась, открывается пустая, не могли бы вы ещё раз прикрепить её? Или на почту ravchev76@mail.ru.
3 часа назад, agering сказал:
Спасибо Александр! Понятно почему на 0T толком нет в интернете документации. Собственно меня интересует описание параметров на эту систему, а конкретно в первую очередь как включить отображение Ladder-а. Битовых параметров всего 40 (не считая 900-917).
0a-MM-B-55255E_02.pdf  я просмотрел (нужно было просто просмотрщик посвежее), там есть всё что нужно и параметры в том числе! Вопросов больше не осталось. Спасибо за помощь!
  • 6 месяцев спустя...
Помогите станок не запускается - ошибка 911 .... FANUC OT станок 1988г.
Батареек нет .
Поможет ли замена микросхемы  MBM2764-25  8705 W06 A B  или придется менять плату
А при чем тут этот EPROM, если ошибка указывает на RAM???
Попробуйте, для начала, очистить всю SRAM, возможно эта ошибка пропадет. Если нет, то читайте мануал и возможно придется заменить чип RAM...
5 часов назад, agering сказал:
Тут возникла проблема не можем зайти в BOOT  меню (кнопки на дисплее никак  не реагируют при нажатии ) не совсем понятно как очистить SRAM ? Через RS порт ? С таким старым фануком не сталкивались раньше поэтому куча вопросов .... :doh:
Изменено пользователем basta
Не нужны какие либо заходы в Boot Menu, в этой системе их еще не было. Берете в руки Maintenance мануал и читаете как очистить SRAM. Если установить PWE=1, выключить ЧПУ и включить при одновременно нажатых [RESET] и [DELET], то все мозги SRAM любого Фанука будут приведены к "абсолютному" нулю.
А что бы точно определить систему, нужно выложить перечень аппаратного состава плат ЧПУ и серию/версию его софта (высвечивается при включении, например: 0662-013). В общем, старайтесь больше читать "правильные" книжки...
Изменено пользователем agering
  • 5 лет спустя...
2 часа назад, 3sge сказал:
Подскажите, что за ошибка  0503-01
Fanuc 0
Это не ошибка, а серия-версия софта системы. Кстати, системы очень немолодой, возможно даже редкой. Можно выложить фото MDI панели сюда?
1 час назад, 3sge сказал:
И что ему надо?
Не видать фоток. Выложите на сторонний ресурс и дайте ссылку
29.08.2017 в 14:54, agering сказал:
Я об этой комплектации здесь уже писал несколько лет назад. Фото не открываются, наверно "косо" выложил. Как будет фото ошибок, так появятся и пояснения...
