Помогите индентифицировать Fanuc
Hort
Видимо совсем старый Фанук.
Я пас, далее надо стоять у станка и разбираться с тем, что имеется. По алгоритму статусы проверяли ?
Филичев Дмитрий,
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Спасибо! Будем разбираться.
И еще, нельзя ли поподробнее про показ Фануком своих параметров? То что отображаемые параметры идут не подряд а с пропусками некоторых страниц - это может быть введено производителем станка или же в ЧПУ этой серии так и должно быть? Интересуют параметры с 41 по 99.
  • 10 лет спустя...
Здравствуйте. Попалась стойка с названием OTE-A, сама плата ЧПУ A16B-1010-0170 cnc control spare pcb FANUC mainboard (OME MASTER PCB). Та же самая картина, после 40 параметра идёт сразу 100, не отображается PMC Ladder, мануал по параметрам от 0 / 00 / 0-Mate не подходит. Уважаемый Hort, нашлись у вас 10 лет назад варианты решения этой проблемы?
У Вас наверное аналоговая 0-модель А, т.е 84-го года рождения. Выпускалась до начала90-х с маленькими такими разницами, потом появились модель В,С и Д с цифровыми приводами.
0a-MM-B-55255E_02.pdf
Модель 0M-E A2, это усеченная по эмбарго COCOM версия системы 0M-A, для стран восточной Европы и СССР. Выполнены очень маленьким тиражом и имеет усеченное Базовое матобеспечение двух серий M и двух версий T. Применена плата Main Board A16B-1010-0170 со своим уникальным ID-номером, отличным от A16B-1010-0150. В остальном, функционально полностью совместимы. Управление приводами аналоговое. Вот, коротко все, если интересует более полная информация, обращайтесь в личку.
@bfi , спасибо, но не могу ПДФ-ку просмотреть, она похоже недогрузилась, открывается пустая, не могли бы вы ещё раз прикрепить её? Или на почту ravchev76@mail.ru.
3 часа назад, agering сказал:
Спасибо Александр! Понятно почему на 0T толком нет в интернете документации. Собственно меня интересует описание параметров на эту систему, а конкретно в первую очередь как включить отображение Ladder-а. Битовых параметров всего 40 (не считая 900-917).
0a-MM-B-55255E_02.pdf  я просмотрел (нужно было просто просмотрщик посвежее), там есть всё что нужно и параметры в том числе! Вопросов больше не осталось. Спасибо за помощь!
  • 6 месяцев спустя...
Помогите станок не запускается - ошибка 911 .... FANUC OT станок 1988г.
Батареек нет .
Поможет ли замена микросхемы  MBM2764-25  8705 W06 A B  или придется менять плату
А при чем тут этот EPROM, если ошибка указывает на RAM???
Попробуйте, для начала, очистить всю SRAM, возможно эта ошибка пропадет. Если нет, то читайте мануал и возможно придется заменить чип RAM...
5 часов назад, agering сказал:
Тут возникла проблема не можем зайти в BOOT  меню (кнопки на дисплее никак  не реагируют при нажатии ) не совсем понятно как очистить SRAM ? Через RS порт ? С таким старым фануком не сталкивались раньше поэтому куча вопросов .... :doh:
Изменено пользователем basta
Не нужны какие либо заходы в Boot Menu, в этой системе их еще не было. Берете в руки Maintenance мануал и читаете как очистить SRAM. Если установить PWE=1, выключить ЧПУ и включить при одновременно нажатых [RESET] и [DELET], то все мозги SRAM любого Фанука будут приведены к "абсолютному" нулю.
А что бы точно определить систему, нужно выложить перечень аппаратного состава плат ЧПУ и серию/версию его софта (высвечивается при включении, например: 0662-013). В общем, старайтесь больше читать "правильные" книжки...
Изменено пользователем agering
  • 5 лет спустя...
2 часа назад, 3sge сказал:
Подскажите, что за ошибка  0503-01
Fanuc 0
Это не ошибка, а серия-версия софта системы. Кстати, системы очень немолодой, возможно даже редкой. Можно выложить фото MDI панели сюда?
1 час назад, 3sge сказал:
И что ему надо?
Не видать фоток. Выложите на сторонний ресурс и дайте ссылку
29.08.2017 в 14:54, agering сказал:
Я об этой комплектации здесь уже писал несколько лет назад. Фото не открываются, наверно "косо" выложил. Как будет фото ошибок, так появятся и пояснения...
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
    • djtim
      может кто знает большой каталог крепежа где можно скачивать пакетно. Формат - любой кроме компас. Сунулся на traceparts - так там каждую заклепку (каждого типоразмера) нужно скачивать отдельно.
