Пресс-формы на фитинги
Пресс-формы на фитинги изготавливаем мы - ООО "Уральский центр технологической оснастки" info@osnastka.com, тел/факс(343)217-28-17, 217-28-20
Результаты ошеломляют :surrender:
Поставим вопрос по-другому:
Кто-нибудь в СНГ и Прибалтике сам производит пресс-формы на <noindex>подобные</noindex> фитинги?
Мы в Москве, проектируем и изготавливаем пресс-формы, шлите чертежи и техническое задание (горячий канал, кол. мест и т. д.)
  • 1 год спустя...
ОФФТОП
Интересно, чем ошеломляют? Вы не знали, что в России есть материалы (стали), металлообрабатывающие станки и грамотные специалисты?
Цитата из одной умной книги:
использование органических материалов для производства изделий начало развиваться только в XIX веке
Т.е. ещё в 18хх-х годах.
Подскажите, кто в России изготовляет пресс-формы на фиттинги?
Мы из Украины
На текущий момент форма находится под погрузкой для отправки заказчику.
Деталь уголок 20х90 град.
12 мест, полугорячеканальная система - 2 дизы HUSKY.
Цикл около 60 секунд.
Константин Никоненко
kostya at d-sto dot com
Вставить полноценную картинку просто невозможно :(
Мы из Украины
Могу реально сказать, неплохая форма. Да и фирма не подвальная. Поверьте мне! :bleh:
  • 7 месяцев спустя...
Если изготовление еще актуально, пишите на Roman.bortsov@mail.ru или звоните по тел. +7 926 567 92 75.
Привет из Краноярска. Шлите чертежи, рассмотрим и ответим. Делаем прессформы, штампы, приспособления и другую нестандартную оснастку какую угодно. Контакт: evaee@mail.ru
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
