Добрый день, коллеги.
Прошу консультации.
Пришлось столкнуться с одновременным обращением поступательного и вращательного движения тела: некоторое тело совершает криволинейное движение
(сумма поступательного и вращательного движений).
Возникли сомнения.
Рассмотрим ситуацию на примере расчетной области,
выполненной в виде короткого цилиндра.
Зададим на его боковой поверхности граничные условия типа Velocity Inlet,
установим Reference Frame – Absolute,
зададим вектор скорости (Vлин) жидкости на боковой поверхности цилиндра.
Для жидкости, находящейся внутри цилиндра,
выберем Moving Reference Frame и установим необходимую скорость вращения.
Обозначим через Vвращ вектор скорости,
которую в некоторой точке расчетного пространства вызовет заданное вращение жидкости.
Следовательно, в расчетной области должны ОДНОВРЕМЕННО и НЕЗАВИСИМО друг от друга существовать две системы координат: Reference Frame – Absolute и Moving Reference Frame,
в которых ОДНОВРЕМЕННО и НЕЗАВИСИМО друг от друга должны существовать
поступательное и вращательное движение жидкости.
Таким образом,
в каждой точке расчетного пространства скорость можно определить как векторную СУММУ
двух векторов: Vлин+Vвращ.
Так ли это??
С уважением, Вениамин.
Изменено пользователем Benjamin
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
