Металлоемкость автомобильной платформы.
Имеется платформа размерами 6х3 метра, закрепленная по углам, на которую заезжает грузовой автомобиль. Скажите на вскидку, получится ли уменьшить металлоемкость конструкции если по краям длинных сторон сгородить плоские фермы связать вверху(типа мост), саму платформу соответственно ослабить. Стоит ли браться за такой расчет или идея изначально обречена ?
Прицепчик считаем или нечто подобное?
Если это так , то вряд ли.Подобные конструкции хорошо,вплане компоновки отработаны и придумать что-то революционное врядли получится.Но кто знает куда может конструкторская мысль завести.
Удачи.
Pav, если это та Ваша платформа, что приведена в посте #39 здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...12348&st=20
то, ИМХО, есть над чем поработать. Весь металл, который в середине (вдоль продольной оси) можете вырезать и сдать на металлолом.
Ну-у, не знаю. #37 - это, по-моему, что-то из эпохи деревянного мостостроения...
Спасибо за совет, а в напралении которое я предложил в первом сообщении стоит поработать ? Или лучше занятся над самой платформой и не выдумывать никаких ферм ?
Изменено пользователем Pav
Обязательно стоит самому собственноручно поработать над всеми идеями и по всем направлениям. Конечно, не в смысле получения быстрого конкретного результата сейчас. А в смысле порядка в мыслях и опыта оптимизации потом.
Если, канеш, на проработку каждого варианта не будет затрачиваться столько времени, сколько прошло между этими двумя темами... :doh:
Займитесь платформой. Уменьшите металлоемкость. При правильно спроектированной платформе фермы только добавят металла. Но это зависит от того, что вы понимаете под словом ферма в данном случае. Может вы придумаете революционное решение. Кто знает. :doh:
Если я правильно понял, и на картинку ваша задача, то подкину вам пару мыслей.
1. Чтобы проехал грузовой автомобиль нужно сделать очень большую ферму, и в попытках обеспечить жесткостью эту ферму вы можете нагородить слишком много. Поэтому соединять вверху(типа мост), мне кажется, не стоит.
2. Колеса на платформе стоят широко, поэтому такое количество швеллеров (или двутавров) под днищем, скорее всего, не нужно. Хотя, как знать.
3. На вашем месте, я бы попробовал проработать схему с перилами, как на рисунке. Только не делать их слишком высокими. Лучше всего посмотреть разные варианты.
4. У вас есть уже платформа, добавте перила из балочек. Посчитайте и посмотрите на результаты расчета. И дак далее.
При работе над такой задачей обратите внимание на ЖД вагоны. Их конструкции могут натолкнуть вас на хорошие идеи.
И еще. Только не смейтесь. Если есть время, посмотрите замечательную игру Pontifix 2. Там нужно строить мосты из фермовых конструкций используя минимум материала. Игра помогает научиться представлять себе примерный вид ферм.
Удачи.
