Перестроение сборки.
Алексей StP
Доброго всем времени суток.
Есть такая поблемка. При построении в большой сборке иногда применялись Component вместо Produkt. Теперь надо превратить этот Component в Produkt. Если просто создать Produkt, то при перетаскивании составных частей происходит разрушение и потеря связей. Это чревато. :wallbash: Сидеть перепоказывать все связи - не лучший вариант траты рабочего времени. :blink: Может есть какая примочка: типа показал на Component и дал команду преоброзовать в Produkt??? Или может еще можно как это сделать без потерь???
Можно попробовать в Tools/Options/Mechanical Design/Assembly Design/Constraints - Paste components - поставить галочку напротив With the assembly constraints only after Cut
и попробовать Cut из компонента во вновь созданный Product
Фигня как-то получается. Вырезаю - она начинает ругаться (типа все связи теряет). Пытаюсь вставить - понимаю, что потеряла все (и не только связи, но и все...). :wallbash:
Построения по проекциям и т.д. и т.п.
Значит, я неправильно понял, я имел ввиду перепривязка сборочных констрейнтов.
Если связи геометрически контекстные, то там после кат-паст, надо на компонентах влезать в меню Define contextual links (правой кнопкой на компоненте - меню Components - Define contextual links). Иногда помогало просто вход в это меню, нажатие на ОК и выход. Можно выбрать линк и кнопками + и - попробовать поднять или опустить поиск линка. Самый точный способ - это выбор линка, дальше Edit - переуказать потерянные (красные) уровни.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это, как я понимаю, и есть все сидеть перепоказывать...
<{POST_SNAPBACK}>
Значит как я понимаю Component в Produkt (как например продукт пересохранить в часть) преобразовать нельзя...
2 Алексей StP
Не советую пользоваться контекстными привязками (в больших сборках) на прямую к эл-ту, желательно вязаться к опубликованным эл-м. Т.к. контекстные связи тянуться через голову сборки в которой они строяться, и при загрузки 1дет. подгружается вся сборка в которой она строилась :smile: что НЕСКОЛЬКО тормозит систему (при сборках свыше 500дет)
<{POST_SNAPBACK}>
А в этом месте можно по подробнее... Я с этими публикациями не разбирался. Что за рыба такая?
Публикуются элементы построения и при пивязках выбирается этот элемент, если имена и типы опубликованных вещей совпадают то можно заменять в сборках детали (например нормли) без переопределения связей, а если это контекстная ссылка, то привязки востанавливаются если детакли оказываются в одной сборке...
привязки только к опубликованным элементам черезчур формализует процесс конструирования. Другими словами - больше вреда, чем пользы. помучившись года 2, мы от этого правила ушли.
Я без проблем переношу из Component в Produkt в сборке но не пользуюсь связями между Part-файлами хотя тема очень полезная в некоторых случаях. Если не сложно подскажите где можно активировать эти привязки.
Алексей StP - Если найдёте способ переносить из Component в Produkt с сохранением связей не забудьте отписаться на каком методе остановились. :surrender:
Как я понял без нарушения связей перенос не получится (не утверждаю только про метод с публикациями - с ними я еще не пробовал - смысл понял, но не занимался).
