Сообщения
Автор: EvgeniiSm · Опубликовано:
Я делал по другому. Взял исправный жесткий диск, и залил на него образ который снимал еще пару лет назад когда все работало, это не помогло. Да, кнопки сброса симуляции тут нет, но во время актуализации циклов он сам перезапускает симуляцию. Кэш тоже чистил, не помогло ) -
Автор: lord68 · Опубликовано:
ну смотрите, как мне дали понять сначала выполняется юстировка луча, а уже потом калибровка. В аппаратной части все настроено правильно, луч попадает куда надо и нужной силой (подключались вольтметром измеряли) датчик оба датчика светят зеленым, луч из датчика в датчик красный), имеется М-код включения, пока м-код не активирован оба датчика светят красным, все как в букваре сделано, готов зеленый, частично перекрыт желтый , закрыт красный. Проблема то в том , что подводя калибровочный инструмент к лучу и запуска процедуры юстировки луча станок делает наезд на луч, потом отпрыгивает на 3,085, цикл еще пару раз пытается что то сделать бегая из подпрограммы в подпрограмму, при этом станок уже не двигает ничего, и выскакивает ошибка что луч перекрыт. -
Автор: andref · Опубликовано:
Можно попробовать проверить жесткий диск Викторией (не может найти программу, которая существует) и очистить память NC ( стереть содержимое папки Temp и лишние программы) На 828d есть специальная кнопка -Сброс Симуляции , но на 840d вроде такой кнопки нет -
Автор: clavr · Опубликовано:
Благодарю, постараюсь сюда больше не писать. А то в этой теме, по вашему мнению, я тут не разбираюсь) p.s. хоть бы ветку почитали для начала -
Раньше моделирование работало корректно. Программы не работают все, даже если создать простую программу через G кода, пишет ту же ошибку. Объяснения я уже находил, и в этих директориях программа присутствует, разблокирована и загружена, что в NC на карте, что на жёстком диске в PCU. -
Автор: Bot · Опубликовано:
Авторы: Петр Манин, директор по развитию бизнеса НТЦ «Платформа», Эксперт ТК-505 «Информационное моделирование» Минстроя РФ, к.т.н. Лариса Епифанцева, ведущий преподаватель дисциплины «Информационное моделирование зданий», к.т.н, доцент кафедры строительных конструкций, СТРОИН, ТИУ Вступление В настоящее время, как, впрочем, и всегда, эффективность проектирования в гражданском и промышленном строительстве необычайно важна. Глобальные факторы и технологические тренды влияют на стремление быть быстрее, делать проекты с меньшими ресурсами и более качественно. В России существует большая связь стремления к эффективности с ограниченностью и относительной дороговизной ресурсов проектировщиков, когда даже на простых проектах они хотят получать «московскую» зарплату, к которой приучили лидеры рынка. Ипотечный кризис диктует проектным компаниям необходимость быть необычайно гибкими для четкой реализации имеющихся проектов: быть экономически эффективными при [...] View the full article -
Автор: Dominik_vs · Опубликовано:
На фото видно , что программа запускалась примерно с середины ,вероятно, после прерывания ( ползунок положения текста ниже середины) . Далее . _ На видео действий станочника видно , что 0:26 перешел из режима просмотра и редактирования в режим "авто"(это видно по появлению толстой синей полосы посередине экрана). Далее он быстро нажимал " Поиск кадра" , " Место прерывания" , "Запустить поиск" . ( эти клавиши рядом с экраном и их положение не меняется ) , потом "цикл старт" и поехало. Надо сказать , что такой способ поиска кадра наиболее защищён от дурака , человеческий фактор там минимален. __ Я подозревал , что станочник искал кадр простым пролистыванием строк программы и отправил станок в ту строку , где курсор остановился ( очень уж они любят этот способ) в этом случае легко ошибиться... Но нет , был применён надёжный поиск кадра. _ На фото видно , что активен нормальный режим поиска " С вычислением, без подвода" это означает , что DIAMON будет таки прочитан , если он есть выше по тексту... и не может он просто так взять и переключиться на диамоф ( ибо это модальная команда). _ Координата 1000 не стала координатой 543 поскольку между этими двумя точками (до удара) станок успел съездить в координату 764,3 Надо было сфоткать таблицу офсетов инструмента. Какие там значения вообще ? -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Хорошая программа. На Рино пользуюсь чем то подобным. -
Автор: Fedorly · Опубликовано:
Вашему вниманию, предлагается адаптация программы DXF-Auto для Inventor. Помимо простого экспорта разверток, приложение вставит в имя файла первичные свойства детали(Обозначение, Наименование, Материал, Толщина, Количество) для каждого файла DXF Использование приложения значительно повышает эффективность и экономит время, а также избавляет от необходимости выполнять обработку вручную в процессе работы. Также, использование приложения устраняет ошибки, возникающие при ручном вводе первичных свойств. Также, в программе, наглядно предсавлены Отчеты, в которых помимо основной инфорамции, представлены миниатюры полученных разверток. Это позволяет пользователю быстро проверить полученный результат, а также, при необходимости, сохранять необходимые бланки Видео-обзор приложения DXF-Auto позволяющего напрямую создавать DXF развертки листовых тел с 3d моделей сборок -
Автор: vik300001 · Опубликовано:
Заметил, что в спецификации от Леона эта фишка работает а вот в спецификации от солида нет...
