Прокладка кабелей
Добрый день! Мне необходимо проложить в сборке кабели. Но кабели эти нужны только лишь для визуализации на чертежах, а также для определения их длины. Т.е. кабели по сути не обязательно должны обладать какими либо электрическими свойствами, как и сами детали, от которых строится кабель. В CATIA есть такая функция, кабели строятся по точкам и плоскостям. Подскажите, пожалуйста, есть ли похожая функция в Компасе?
26.12.2022 в 14:19, OlTu сказал:
и что, вы в сборке или 3D-модели не нашли команд отвечающих за пространственные кривые?
19 часов назад, ЧПУшник сказал:
А как быть, если на участок кабеля необходимо наложить провисание?
тогда
13.02.2023 в 15:42, maxx2000 сказал:
трубопровод
по параболической (или гиперболической?) кривой.
@Udav817 да хоть по спирали вокруг сферического коня в вакууме. Путь он может быть любой формы
02.03.2023 в 18:01, maxx2000 сказал:
путь да. а человек хочет сымитировать провисание проводов. ну вот кривая по закону - это его путь.
@Udav817 по какому нахрен закону? Закону всемирного тяготения? как он в кривой по закону учтёт действие гравитации? Тут либо расчёты в CAE, либо предположить что будет вот как то так и примерно построить путь нужной формы.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Закон провисания известен - https://ru.wikipedia.org/wiki/Цепная_линия
@davidovka это для плоской кривой, т.е. если её концы в одной плоскости
