Копируем деталь!
Существует деталь из пластика, сделанная когда-то какими-то людьми при помощи литья. Хотелось бы, имея станок с ЧПУ, наладить серийный выпуск таких деталей.
Проблема заключается в том, что фрезеровку необходимо выполнять для достаточно сложной геометрии. Пока что я только догадался отсканировать эту деталь.
Что делать дальше? Какой алгоритм действий Вы можете мне предложить? Ну, например, загрузить изображение в программу и пытаться накладывать кривые. А потом писать программу для станка с ЧПУ.
2 o.tel.o
Вы догадались отсканировать только на 2D сканере?
А догадаться отсканировать на 3D сканере и получить облако точек не догадались?
Ну 3D сканнера у меня нет. 3D модель тоже строить вроде не обязательно, т.к. установленная программа для станка просит написать программу руками.
Вопрос же в следующем: как описать сложную геометрию? Пока я придумал нанести рисунок на деталь в Solidworks и итерационным методом (последовательно) вырезать необходимую геометрию.
o.tel.o, в первом вашем посте деталь не сложная.
С поможью последовательного применения соответствующи фичерсов в CAD-системе. Если у вас есть доступ к 3D-сканеру, то просканировав деталь, получите облако точек. И затем в соответствующих программах надо поработать с этим облаком, чтобы на основе его получить твердотельную модель.
андрей кушнирюк
С такой (сложной) детали Облако точек можно получить с большой натяжкой
Я думаю здесь нужен штангель и листок бумаги, где эти отверстия.
В лучшем случае потом с этого нарисовать модель, Но человек-же хочет
писать программу пальцами G-Code, А это можно делать с эскиза
и не витать в облаках.
Странное желание, имея деталь из пластика серийно её изготавливать на чпу, проще пойти используя метод литья на термопластавтомате. Не заморачивайтесь программами для фрезера делайте литейную форму, она у Вас не сложная и лейте в удовольствие и с высокой производительностью.
мне тоже как-то не понятна технология. Если есть КАД и ЧПУ, то зачем писать программу вручную?
Создать 3Д модель такой детали, как мне кажется, проще без всякого сканирования, а используя упомянутый выше штангенциркуль.
А можно просто залить имеющуюся деталь силиконом, потом её оттуда вытащить и в полученную силиконовую фому лить что-то ещё.
