Импорт сетки в Cfx
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, создал сетку в ICEM далее для передачи в ANSYS CFX 10 выполнил:
select solver - ansys cfx
Write input
В итоге получил файл 10.cfx5. Как теперь полученный файл 10.cfx5 импортировать в ANSYS CFX 10 ? Файл .gtm не создается. Хотя при повторении этой операции спрашивает заменять ли файл 10.gtm.
Импорт файла 10.uns из CFX в формате ICEM CFD не получается.
Спасибо!
Вот если мне память не изменяет, то в CFX нужно указать от какого генератора сеток родилась ваша сеточка, выбрать ICEM, а потом указать файл с вашей сеткой.
При импортировании из CFX в формате ICEM CFD файла 10.uns выдает ошибку:
ERROR
The file named "gtm.gmo" does not exist.
Unable to import the requested mesh:
Type = "Generic".
File = "D:/icemcfd files/S/10.uns".
Generic options = "-n".
Specific options = "".
Всем добрый день.
Clif в ICEMе Вы делаеете все правильно
Теперь в препроцессоре CFX в разделе импорта сеток нужно указать формат сетки - ICEM CFD.
В качестве файла сетки в вашем случае 10.cfx5 или другой файл с расширением cfx5, указать в каких пространственных еденицах она сгенерированна, т.е. метры (m), милиметры (mm) или что то другое.
В дополнительных опциях можно указать нужно импортировать плохие элементы или нет.
Жмем конпук Ок, ждем и смотрим импортированную сетку и двухмерные регионы на ней. Вот и все.
