Сократить количество сечений
Всем привет!
Имеется сложная деталь. Радиатор для печатной платы.
Вид снизу:
На нем большое количество плоскостей, для указания глубины фрезерования наш конструктор делает уйму сечений от А-А до Я-Я и далее..
Сейчас эта работа плавно на меня переползла, я хотел бы избавиться от такого количества сечений и как-нибудь объединить (но без ломанного разреза).
Для этого я близкие по глубине фрезерования поверхности выставил на один уровень. Ну т.е. были 5.1, 5.2, 5.4 мм, всем сделал 5.4 и т.д.
Теперь хочу одним сечением или одним видом указать, что вот эти эти и эти поверхности имеют один уровень фрезерования
Есть какой-нибудь пунктик в ЕСКД? Все перерыл ничего похожего не нашел...
  • 5 недель спустя...
20.12.2022 в 15:50, peshkoff сказал:
Я очень надеюсь, что это не повлияло на конструктивные особенности и работоспособность. Иногда эта десятка-две могут дать неприятный эффект при сборке и эксплуатации. Неприятный для конструктора.
Изменено пользователем Udav817
