Сократить количество сечений
Всем привет!
Имеется сложная деталь. Радиатор для печатной платы.
Вид снизу:
На нем большое количество плоскостей, для указания глубины фрезерования наш конструктор делает уйму сечений от А-А до Я-Я и далее..
Сейчас эта работа плавно на меня переползла, я хотел бы избавиться от такого количества сечений и как-нибудь объединить (но без ломанного разреза).
Для этого я близкие по глубине фрезерования поверхности выставил на один уровень. Ну т.е. были 5.1, 5.2, 5.4 мм, всем сделал 5.4 и т.д.
Теперь хочу одним сечением или одним видом указать, что вот эти эти и эти поверхности имеют один уровень фрезерования
Есть какой-нибудь пунктик в ЕСКД? Все перерыл ничего похожего не нашел...
У иностранцев видел как-то - они дают смещение относительно какой-то базовой плоскости.
-0,3, -0,4 и т.д.
3-058-16-6610.pdf
В ЕСКД в ГОСТ 2.307—2011 есть пп.5.43, посмотрите, вроде подходит.
Изменено пользователем jtok
12 минут назад, jtok сказал:
-0,3, -0,4 и т.д.
Спасибо! Да, примерно такое у меня в голове было. Думаю только как плоскости разукрасить.
(У меня сейчас нормоконтролера нет, оторвусь на производстве, пусть потом говорит что не по ЕСКД :))
15 минут назад, jtok сказал:
Ну так.. с натяжкой.. все равно получается сечение нужно.
Иногда указывают буквой поверхность и в ТТ указывают типа "Неуказанные глубины пазов от поверхн. А — 5,4 мм"
В ГОСТе этого нет, но на производстве не должно быть вопросов. Информации достаточно для изготовления и контроля.
Если глубины разные, можно одноглубинные пазы обозначить одинаковыми буквами и сделать в ТТ соответствующую запись.
Можно делать ступенчатые разрезы, можно на полке выноски указать "глубина от плоскости А ... ", не совсем по ЕСКД, но вопросов не вызывает
41 минуту назад, brigval сказал:
Тоже рассматривал такой вариант (обозначение буквами) тогда вообще очень близко к ЕСКД. Но тогда вопрос: можно ли обозначать одинаковыми буквами разные поверхности? Пусть они и на одном уровне
4 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Это как раз стреляет с ЕКСД по указаному выше пункту 5.43 ГОСТ 2.307—2011, но у меня боюсь будет даже ступенчатых разрезов штук 5-6
2 часа назад, jtok сказал:
Посметрел еще раз. Рисунок  55б оочень близко к желаемому. Спасибо, буду пробовать
8 часов назад, peshkoff сказал:
Точных указаний по вашему вопросу в ГОСТах нет. Поэтому придется отходить от ГОСТа.
Главное, чтоб на производстве было понятно и самому потом не запутаться. )
Я думаю, если дать какие-то пояснения на чертеже к выбранному Вами решению, это не будет сильным отклонением от ГОСТ.
10 часов назад, brigval сказал:
в принципе вроде можно. нашел пример в справочнике Чекмарева, где поверхность необязательно единая плоскость.
Воспользуюсь пока ГОСТ 2.307—2011 п. 5.43, тут без ТТ можно обойтись. На производстве любят, когда выноска и на ней все расписано, без отвлечения на п. ТТ
1 час назад, peshkoff сказал:
По п. 5.43 расстояние указывается в метрах без указания единиц измерения. Этот пункт скорее для строителей, чем для конструкторов, для которых регламентировано указывать расстояние в миллиметрах без указания единиц измерения. Все равно желательно давать пояснения, во избежание некоторой неопределенности. )
Да и не обязательно в ТТ, разумеется.
12 минут назад, brigval сказал:
а как без ТТ обойтись? тогда здесь писать придется, у меня что-то много буков получается...
12 минут назад, peshkoff сказал:
На вскидку трудно сказать. Можно и через таблицу, наверное.
Обозначение плоскости | Расстояние от плоскости А, мм
Б | 5,3
В | 5,4
Г | 5,5
Буквы будут обозначать не поверхности, а плоскости, совпадающие с поверхностями.
Не вижу причин не повторять буквы, если надо. Одна буква - одна плоскость )
Идей разных Вам подкинули, но дальше сами решайте, как в Вашей конкретике лучше сделать )
Наверное, можно и по п. 5.43, если в ТТ указать типа "Размеры прямоугольных рамках указаны в миллиметрах"
Вообще. наверное, этот вариант тоже не плохой, особенно, если при изменении глубины будет автоматом меняться и размер в рамке.
Изменено пользователем brigval
33 минуты назад, brigval сказал:
С пивом пойдет? :)
В гостах ЕСКД сформулированы правила оформления чертежей. Эти правила всем грамотным специалистам известны. Это позволяет обеспечить чтение чертежей вне зависимости от того, где они выпущены. Зачем изобретать свой собственный "язык", который мало кому будет понятен?
Построить несколько сечений лень, а второй день придумывать, что бы сделать, чтобы ничего не делать, не лень? :smile:
12 минут назад, BSV1 сказал:
лень, не лень?
Лень всегда была двигателем прогресса
Опасность найденного решения - расстановка буков или определенной штриховки в том, что это не параметрически.
И при изменении глубины какого-либо паза в модели буква или штриховка на чертеже не поменяется.
И рано или поздно возникнет несовершенство в изготовленной детали.
Так шо еще проблема не решена, мне кажется.
Зависит от системы проектирования, но как мне кажется этот вопрос уже нужно обсуждать в профильных ветках.
Богоманшин Игорь
В ТФ штатными средствами переменных шаблон подобных операций можно настроить часа за два - без опыта за день, с опытом за полчаса.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Году в 2006, кажется, были внесены изменения, связанные с электронными документами. С тех пор несколько редакций ГОСТов ЕСКД были постепенно приведены к новым технологиям создания и управления технической информацией в виде чертежей и моделей. И будут далее вносить изменения.
А изменения вносятся на основании новых практик, в том числе и тех, которые мы обсуждаем тут.
У меня в техникуме еще была преподаватель по машиностроительному черчению, очень крутая, пару раз в год ездила на конференции специальные, даже тогда, на бумажных носителях, периодически изменения в правилах оформления появлялись.
20.12.2022 в 11:42, brigval сказал:
В ГОСТе этого нет
ГОСТ 2.316-2008, п. 4.3. Текстовую часть, надписи и таблицы включают в графические документы в тех случаях, когда содержащиеся в них данные, указания и разъяснения невозможно или нецелесообразно выразить графически или условными обозначениями.:drinks:
