Руссификатор и файлы справки
Выложил на сайте руссификатор для Mastercam X2 и файлы справки для ознакомления.
Ну конечно же здесь:
www.mastercam.ru
и как здесь можно взять? Как быть если регистрировать там не хотят, а посмотреть русификацию и файлы справки хочется?
Кстати, а кому нужен руссификатор для Mastercam X MR2?
Для X2 уже давно выложил.
Работает со всеми версиями, в т.ч. купленными в ларьке)))
Могу залить на сайт.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
