Фрезеровка стали.
Добрый день. Нужно изготовить уголки, 30шт в течении декабря. Нужны до нового года. Материал можно заменить на  аналоги.
Нужно изготовить уголки, 30шт, из них 6 шт нужно до конца декабря, остальные по мере готовности. Материал можно заменить на аналоги.
120 тыс без НДС, 150 с НДС. Нужна модель и неделя времени.
info:no:3dprocess.ru
тел в профиле
    • статист
