Требуется азотировать длинные валы. Своя термичка есть. Шахтная печь 3 метра глубиной.
Думаю переделать под азотацию. С какими проблемами столкнусь? :wallbash:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
