Fanuc 31i автоматическое снижение подачи при фрезеровании внутренних углов, дуг
ssssmax
Не активируется занижение подачи. Параметр 1710 есть,  а как активировать функцию замедления не понятно, прошу помощи сообщества.
2 часа назад, ssssmax сказал:
Включи AICC (G05.1 Q1 Rx) и спи спокойно. Если такой опции нет, G61 или G64 поможет
Изменено пользователем Vengeance
16.12.2022 в 11:17, Клиент сказал:
Диаметр инструмента прописываете в ЧПУ или в CAM?
Диаметр прописывается со стойки в таблицу инструмента
16.12.2022 в 11:23, Vengeance сказал:
Со сном проблем нет, а вот с шероховатостью внутренних углов из-за слишком высокой подачи кромки инструмента- проблемы есть. И переключением режимов AICC2 они не решаются. На нулевом фануке мы реализовали отработку программы с тем, чтобы при ведении обработки внутренних углов с коррекцией G41/G42 подача снижалась так, как указанно на скрине. Причем код программы не содержит специальных команд для вышеописанного снижения. Пример кода
G41G01X-303.377Y4.128D1F227.M08 ( В зависимости от значения корректора D1 в таблице, фактическая подача меняется автоматически)
G03X-308.46Y0.0Z3.25I-.865J-4.128
X-308.46Y0.0I5.035J0.0
X-303.377Y-4.128Z3.505I4.218J0.0
G40G01X-303.425Y0.0
А вот с этим документом вы знакомились прежде чем 1710 и иже с ними использовать?
Также почитайте раздел 7.1.8 Automatic Corner Override руководства B-64483EN-1/03
Вы пытаетесь использовать опциональную функцию которой возможно у вас нет!
7
.1.8.1 Inner corner automatic override (G62)
Explanation
- Overriding conditions
When G62 is specified, and the tool path with cutter compensation applied forms an inner corner, the
feedrate is automatically overridden at both ends of the corner.
There are four types of inner corners (Fig. 7.1.8 (a)).
2° ≤ θ ≤ θp ≤ 178° in Fig. 7.1.8
θp is a value set with parameter No. 1711.
When θ is approximately equal to θp, the inner corner is determined with an error of 0.001° or less.
- Overriding range
When an inner corner is found, the feedrate is overridden before and after the intersection of the
corresponding tool paths. Feedrate override distances Le and Ls are linear dimensions between the
intersection of the tool paths and a point on either cutter center path (Fig. 7.1.8 (b), Fig. 7.1.8 (c), Fig.
7.1.8 (d)). Le and Ls are specified in parameters Nos.1713 and 1714.
7.1.8.2 Internal circular cutting feedrate change
For internally offset circular cutting, the feedrate on a programmed path is set to a specified feedrate (F)
by specifying the circular cutting feedrate with respect to F, as indicated below (Fig. 7.1.8 (e)). This
function is valid in the cutter compensation mode, regardless of the G62 code.
Rc
F ×
Rp
Rc: Cutter center path radius
Rp: Programmed tool path radius
It is also valid for the dry run and the one digit F cord feed.
1710 Minimum deceleration ratio (MDR) for inner circular cutting feedrate change by automatic corner
override
[Input type] Parameter input
[Data type] Byte path
[Unit of data] %
[Valid data range] 0 to 100
Set a minimum deceleration ratio (MDR) for an inner circular cutting feedrate change by
automatic corner override.
In the case of circular cutting offset inward, the actual feedrate is determined by a
specified feedrate (F) as follows:
Thus, the feedrate along the programmed path satisfies the specified value of F.
ВЫВОД: Без опции эта функция не работает как настраивать и использовать написано в connection manual function!
Удачи!
16 часов назад, gudstartup сказал:
Удачи!
Да, действительно, этой функции у нас нет! Спасибо за помощь!
4 часа назад, ssssmax сказал:
Будите приобретать или программу оптимизировать?
19.12.2022 в 18:39, ssssmax сказал:
G40G01X-303.425Y0.0
используйте G5.1Q1 Rx или G5.1P10000 Rx, где Rx=от 1 до 10 чем больше число тем точнее обработка. настройки через кнопку ofset
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
