Класс гравировки
Нам тут заказали гравировать детали. Чертеж детали древний. Так вот на чертеже указано "точность гравировки - 2 класс". Никто не подскажет где можно посмотеть информацию об этом?
А в технических требованиях чертежа на какой ГОСТ ссылаются?
Обычно на гравировку идет ГОСТ 26.008-85, но там про класс точности вроде не сказано. Зато есть фраза: "Для изделий, разработанных до 01.01.87, допускается использовать шрифты по ГОСТ
26.020". Может, это подойдет для вашего случая со старым чертежом?
Забыл сказать, что там вообще говоря два типа гравировки: графировка текста (по вышеупомянутому ГОСТ26.020) и гравирока рисок. В по по поводу рисок сказано: Точность гравировки 2 класс.
Ещё как вариант: есть ОСТ 1 00312-75 "Шрифты и знаки". Посмотрите.
А ещё у гравировчиков можно поинтересоваться.
Обычно первыми пунктами чертежа пишут: "общие требования по ...", по НТД на изготовление детали или сборки.
Если в каком-то требовании не указан нормативный документ, то, думаю, его можно соотнести к общим требованиям. Может, в чертеже у вас эта риска образмерена относительно чего-то, а отклонения как-то соотнесли к этому классу.
Мммм... классом точности ещё называют квалитет, но 2-го квалитета не бывает.
Как разузнаете всё, не забудьте рассказать о результатах. :smile:
Класс точности (приведённая погрешность) скорее всего, относится к измерительному прибору, в данном случае к требованиям на маркируемые деления, риски в зависимости от точности.
Как и просили рассказываю чем закончилась эпопея с "класс точности гравировки": для заказчика были изготовлены требуемые детали "так, как получилось", одна из них была по моему глубокому мнению с браком. ОТК заказчика все детали прошли, так что детали сданы, но что такое "класс точности гравировки" так и осталось тайной :smile:
Пардон, может я чего-то не понимаю, но с каких это пор шероховатость поверхности имеет отношение к точности? :unsure:
раньше были классы точности теперь квалитеты и тем и другим соотв определенная чистота поверхности может неудачная аналогия сорри.
На всякий случай, вдруг пригодится кому; можно и тут спросить: <noindex>форум гравировщиков</noindex>
Изменено пользователем Гаечка
