Класс гравировки
Нам тут заказали гравировать детали. Чертеж детали древний. Так вот на чертеже указано "точность гравировки - 2 класс". Никто не подскажет где можно посмотеть информацию об этом?
А в технических требованиях чертежа на какой ГОСТ ссылаются?
Обычно на гравировку идет ГОСТ 26.008-85, но там про класс точности вроде не сказано. Зато есть фраза: "Для изделий, разработанных до 01.01.87, допускается использовать шрифты по ГОСТ
26.020". Может, это подойдет для вашего случая со старым чертежом?
Забыл сказать, что там вообще говоря два типа гравировки: графировка текста (по вышеупомянутому ГОСТ26.020) и гравирока рисок. В по по поводу рисок сказано: Точность гравировки 2 класс.
Ещё как вариант: есть ОСТ 1 00312-75 "Шрифты и знаки". Посмотрите.
А ещё у гравировчиков можно поинтересоваться.
Обычно первыми пунктами чертежа пишут: "общие требования по ...", по НТД на изготовление детали или сборки.
Если в каком-то требовании не указан нормативный документ, то, думаю, его можно соотнести к общим требованиям. Может, в чертеже у вас эта риска образмерена относительно чего-то, а отклонения как-то соотнесли к этому классу.
Мммм... классом точности ещё называют квалитет, но 2-го квалитета не бывает.
Как разузнаете всё, не забудьте рассказать о результатах. :smile:
Класс точности (приведённая погрешность) скорее всего, относится к измерительному прибору, в данном случае к требованиям на маркируемые деления, риски в зависимости от точности.
Как и просили рассказываю чем закончилась эпопея с "класс точности гравировки": для заказчика были изготовлены требуемые детали "так, как получилось", одна из них была по моему глубокому мнению с браком. ОТК заказчика все детали прошли, так что детали сданы, но что такое "класс точности гравировки" так и осталось тайной :smile:
Пардон, может я чего-то не понимаю, но с каких это пор шероховатость поверхности имеет отношение к точности? :unsure:
раньше были классы точности теперь квалитеты и тем и другим соотв определенная чистота поверхности может неудачная аналогия сорри.
На всякий случай, вдруг пригодится кому; можно и тут спросить: <noindex>форум гравировщиков</noindex>
Изменено пользователем Гаечка
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
    • Artas28
      Что то  получилось, через интерполяцию вектора(вручную). Метод Кривые/Точки. Но метод неточный :(( Радиусной, это на крайний случай. Фасочной хотел.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
