Класс гравировки
Нам тут заказали гравировать детали. Чертеж детали древний. Так вот на чертеже указано "точность гравировки - 2 класс". Никто не подскажет где можно посмотеть информацию об этом?
А в технических требованиях чертежа на какой ГОСТ ссылаются?
Обычно на гравировку идет ГОСТ 26.008-85, но там про класс точности вроде не сказано. Зато есть фраза: "Для изделий, разработанных до 01.01.87, допускается использовать шрифты по ГОСТ
26.020". Может, это подойдет для вашего случая со старым чертежом?
Забыл сказать, что там вообще говоря два типа гравировки: графировка текста (по вышеупомянутому ГОСТ26.020) и гравирока рисок. В по по поводу рисок сказано: Точность гравировки 2 класс.
Ещё как вариант: есть ОСТ 1 00312-75 "Шрифты и знаки". Посмотрите.
А ещё у гравировчиков можно поинтересоваться.
Обычно первыми пунктами чертежа пишут: "общие требования по ...", по НТД на изготовление детали или сборки.
Если в каком-то требовании не указан нормативный документ, то, думаю, его можно соотнести к общим требованиям. Может, в чертеже у вас эта риска образмерена относительно чего-то, а отклонения как-то соотнесли к этому классу.
Мммм... классом точности ещё называют квалитет, но 2-го квалитета не бывает.
Как разузнаете всё, не забудьте рассказать о результатах. :smile:
Класс точности (приведённая погрешность) скорее всего, относится к измерительному прибору, в данном случае к требованиям на маркируемые деления, риски в зависимости от точности.
Как и просили рассказываю чем закончилась эпопея с "класс точности гравировки": для заказчика были изготовлены требуемые детали "так, как получилось", одна из них была по моему глубокому мнению с браком. ОТК заказчика все детали прошли, так что детали сданы, но что такое "класс точности гравировки" так и осталось тайной :smile:
Пардон, может я чего-то не понимаю, но с каких это пор шероховатость поверхности имеет отношение к точности? :unsure:
раньше были классы точности теперь квалитеты и тем и другим соотв определенная чистота поверхности может неудачная аналогия сорри.
На всякий случай, вдруг пригодится кому; можно и тут спросить: <noindex>форум гравировщиков</noindex>
Изменено пользователем Гаечка
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
    • kasstet
      https://postimg.cc/gallery/6vDZ34S   Или так.
