Объясните новичку.
Доброго времени суток всем . Тапками прошу не кидаться, т.к. всего пару месяцев работаю с ЧПУ и постоянно появляются вопросы, на которые хотелось бы найти ответ. По ключевым словам на форуме, и в инете ничего к сожалению не нашел, Итак имеется 3х координатный станок от росфрезера ARF09STM под управлением DSP A11. На пульте есть настройки чтения G-кодов. По каким то нашел информацию по другим, которые отмечены вопросами прошу разъяснить знающих людей. За что отвечают данные параметры, и имеет ли смысл их включать?
1.А Росфрезеру не судьба позвонить, или они, как и все "фрезеры" с приставкой "РОС" канули в небытие после известных февральских событий?
2.Вообще то этот контроллер к "настоящим" ЧПУ не имеет отношения. Вам надо на другом форуме тусоваться, где хоббийные станки обсуждаются, типа:
https://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=147&start=100
3.Вопросы программирования лучше уточнять у производителя СТАНКА.
По первому пункту конечно же судьба. Но для обращения к ним необходимо предоставить документацию о покупке, придется напрягать руководство чтобы искали и тогда уже обращаться. По 2му пункту: Никто не говорил про "настоящие" чпу, но насколько я понял, данный контроллер достаточно популярен на бюджетных  станках, и встречал на этом форуме упоминания о нем либо аналогах. Отсюда  и решил для начала написать именно сюда с надеждой что кто кто уже сталкивался с подобными вопросами.
@OXoxo Там же на скриншоте всё прописано.  Для чего Вам эти параметры, что то не работает или работает не так как Вам это нужно? Все эти параметры относятся к тому что следует ли использовать настройки из памяти контроллера или записанных в нём макросов либо читать из самого файла программы. Если Вы ими не пользуетесь то от их вкл\выкл ничего не изменится, тем более программируете наверняка в Арткам.
1 час назад, OXoxo сказал:
На шильдике станка указывается его серийный номер, для нормального производителя/дилера обычно этого достаточно, они сами определят, кто вы. Техническая поддержка должна осуществляться и после окончания гарантийного срока, если, повторюсь, это вменяемый производитель.
6 часов назад, maxx2000 сказал:
На скрине подписи сам делал, чтобы совсем глупыми вопросами вас не напрягать. Объясню для чего мне это необходимо. Сейчас программы пишу в арткаме, как вы заметили, но планирую освоить что то более серьезное (мастер кам, солидкам) Не суть. Интересует как станок будет воспринимать допустим цикл сверления с отводом по Z (как я понял именно G83, но в меню у него почему то цифровой параметр, который не пойми за что отвечает). Аналогично и с остальными параметрами, будет ли подкидывать из солида компенсацию? (хотя вообще не понимаю зачем она нужна) по крайней мере на таком станке, ведь арткам строит траекторию уже с учётом смещения. Либо может есть вариант при котором допустим солидкам будет переводить тот же цикл сверления в обычный G-код? Тогда это был бы наилучший вариант, по крайней мере на данный момент.
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Понял. Спс. Завтра попробую к ним обратиться.
37 минут назад, OXoxo сказал:
зачем тебе тогда Мастеркам или Солидкам, если тебе предпочтительнее не использовать стандартные циклы?
Большинство ответов на твои вопросы есть в описании G кодов и в списке поддерживаемых G-кодов контроллера. Всё это придётся изучить при переходе из Арткам в СК или МК для того чтобы отладить постпроцессор. А иначе это всё теряем смысл. В СК или МК можно переходить если ты перенесёшь 3D моделирование из Арткам в Солидворкс, Компас, NX, Creo.
Сколько вопросов и ни одного ответа(
зачем тебе тогда Мастеркам или Солидкам, если тебе предпочтительнее не использовать стандартные циклы? Большинство ответов на твои вопросы есть в описании G кодов и в списке поддерживаемых G-кодов контроллера
На данный момент предпочтительнее, потому что нет возможности полностью разобраться в данной теме, на работе некогда, дома не всегда есть желание, а за меня работу никто не сделает.
В том то и проблема, что БОльшинство, но не все. В мануале к станку вообще никакого описания нет, плюс не факт что контроллер их поддерживает(сегодня уточнил на работе, говорят все зависит от прошивки) обещали связаться с производителем, узнать инфу.
Пост потихоньку ковыряю.
Вот тут совсем ничерта не понял. На работе мне скидывают модель в формате степ, и пдф чертеж. Чтобы нормально импортировать геометрию в арткам приходится выполнять распознавание в солиде, дальше экспорт Dxf, импорт в арткам, в арткаме 3, 4, 5 слоев тех же векторов с редактированием+доп построениями. Вот для того чтобы избежать, как минимум этих лишних телодвижений я и планирую осваивать что то более серьезное, чтобы работать сразу с 3д моделью. Ну и на будущее пригодится в любом случае.
P.s. Складывается ощущение, что у тебя куча свободного времени и тебе не с кем потрещать. Давай так: c тебя хотя бы один ответ на один мой вопрос, и дальше продолжим обсуждать зачем мне это все надо
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
