Фрезеровка АМц на обрабатыв. центре
Раньше обрабатывали детали из сплава АМц ГОСТ 17232-99 ()на 6Р13Ф3-37, 6Т13Ф3 при низких режимах резания: N=1000 об/мин, Vf=80 мм/мин, с применением СОЖ.
Но сейчас попробывали на новых обрабатывающих центрах тв. сплав. фрезой Hanita 497920002.. при режимах: N=2000 об/мин, Vf=300 мм/мин,с применением СОЖ. Но почти сразу при обработке на фрезу намотало стружку (залипли канавки).
Помогите советом:
1) можно ли оптимизировать режимы для данной фрезы
2) использовать другие фрезы (специализированные для обработки вязких материалов)
3) основные характеристики фрез для обработки АМц (геометрия, режимы)
За ранее спасибо.
Изменено пользователем nick_sem
У всех производителей фрез под алюминий специальные фрезы, и режимы они рекомендуют.
АМц не пробовали, а на Д16 прекрасно работают.
nick_sem
1. Какая была подача? При очень маленькой подаче стружка конечно нагреется и прилипнет. Какие режимы для этого материала рекомендуют в каталоге? Какие были у вас реально?
2. Обработка должна вестись только (!!!) попутно. Иначе будете иметь то, что имеете.
3. СОЖ должен не просто быть, а должен быть очень обильный.
При обработке Hanitовскими фрезами аллюминия режимы резания от 220 до 600 метров. Подача зависит от того где идет обработка снаружи или внутри, потомучто разная глубина резания. Поэтому необходимо учитывать все условия. Оптимальный вариант - подача сож из патрона.
1 и главное. Пытались ли Вы варьировать режимы резания? Может быть, я стал староват, но вопросы обычно задавал, полностью исчерпав собственные соображения.
2. АМц - материал для обработки резанием не подарок. Некаленые алюминиевые сплавы "не любят" больших скростей резания. Хорошо помогает масло (в качестве СОЖ).
Стружка прилипает скорее всего при завышении скорости или (и) глубины резания.
К слову пришлось, именно сегодня точил ( не фрезеровал ) заготовки из некаленого алюминиевого сплава (марку назвать точно не могу что-то вроде Д16). D95 S630 . Нарост на резце (из-за налипания) получается при бОльших СЪЁМАХ материала, т.е. площади сечения срезаемой стружки, даже при смазывании маслом. При минимальном съеме (чистовая обработка) - глубина резания 0.1-0.15, подача до 0.1-0.125 мм/об, особенно при при смазывании маслом, нароста (прилипания) практически нет.
Хотелось бы побольше информации о обрабатывающем центре. Максимальное количество оборотов например. Так как Д16 тот же, очень хорошо обрабатывается на больших оборотах однозаходными фрезами(как твердосплавными ILIX, так и из HSS, Fraisa). С подачей СОЖ. И как идет обработка,- работаете по "пазу" или по "контуру"? От этого очень много зависит.
Было дело обрабатывал Д16, АМг6, В95 трехзубыми Ханитой и SGS'ом и в том и в другом случае это были не специализированные серии для алюминия,а фрезы 'общего применения'.Диаметры фрез 2-10 мм,обороты приблизительно 6000-14000, попутно, обильная СОЖ. Сталкнулся с залипанием канавок (доходило до поломок) при обр. глубоких узких пазов. Поменяли СОЖ проблема отпала.
Изменено пользователем kiruxa
Советую использовать затылованные фрезы с очень чистой заточкой, кроме того фреза должна быть легкой серии,
твердый сплав для таких вещей заточить гораздо сложнее чем быстрорез,
согласен с:
попутное фрезерование,
обильное СОЖ,
про масло с большой натяжкой, оно хорошо например для нежавеек, а для алюминия нужно хорошая смачиваемость (в свое время его мешали с керосином),
С СОЖ такая история была: сначало была Mobilcut (скорее всего 151-ый)-обрабатывали все (сталь, бронзу, ал. сплавы),на ал. сплавах все было на ура,даже намеков на какое-либо залипание не было,потом какую-то с ленточных пил залили,и тут начались косяки с чистотой обработки и залипанием канавок при обработки Al.Залили снова Mobil и проблемка исчезла.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
