Прочностной расчет детали
Добрый всем день!
Судя по формулам сопромата, при прочностных расчетах термообработка материала никак не учитывается.
Вот попалась статейка:
"...Модуль упругости является важнейшей характеристикой упругих свойств металла.
По физической природе величина модуля упругости рассматривается как мера прочности связей между атомами в твердом теле.
Эта механическая характеристика структурно нечувствительна, т. е. термическая обработка или
другие способы изменения структуры не изменяют модуля упругости...
Вопрос:
если взять две пластинки из стали 45, например, с одинаковыми размерами(1ммх10ммх50мм), одну из них термообработать, допустим закалить.
При одинаковых условиях нагружения прогиб у них тоже будет одинаковый?
Имеется ввиду один конец пластинки закреплен, на другой действует сила - расчет на изгиб.
В теории конечно будет одинаков. Но только в упругости, т.к. термообработка не повлияла на упругие свойства, а вот пластические свойства видимо изменятся. Если в конструкции возникнет пластичность, то результат уже будет отличаться.
Интересный вы вопрос задали :smile: . Для того и назначают термообработку, чтобы придать поставляемому материалу требуемые свойства:микроструктура стали при поставке одного состава, а в своих критических точках при термообработке претерпевает изменения, углерод меняет структуру, ну думаю, вы и сами это знаете :smile: - происходит повышение или понижение твердости, пластичности, вязкости.
Интересный вы вопрос задали . Для того и назначают термообработку, чтобы придать поставляемому материалу требуемые ...
<{POST_SNAPBACK}>
А вот недавно нашел:
Похоже что-то не то в сопроматовском королевстве... :-)
Прикрепил бы линк на книгу тогда и другим почитать можно будет
<{POST_SNAPBACK}>
Вот плиз:
URL: <noindex>http://listlib.narod.ru/meh/kravchuk.rar</noindex>
Create time: 10.10.2006 07:49:58
Complete time: 10.10.2006 07:50:05
Referer: <noindex>http://listlib.narod.ru/meh/kravchuk.rar</noindex>
Попутный вопрос: какие-то проблемы с Acrobat`ом: выделяю текст, копирую сюда в пост и в Word пробовал - вставляет в какой-то кодировке непонятной, никак не могу победить:-(
<{POST_SNAPBACK}>
- а что Вас смущает-то? "...изменения структуры не изменяют модуля упругости" - по-Вашему, модуль упругости - это всеобъемлющая характеристика материала, а расчет на статику в упругой области - единственно возможный вид расчета?
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос на вопрос - хм, интересный стиль общения...
Вы сначала ответьте на вопрос мой:
прогиб пластинок одинаковый?
И сырой и каленой и отожженной?
Причем здесь виды расчета?
Я имею ввиду обычный всем известный сопромат, чему нас учат в Вузах.
Вам уже ответили:
<{POST_SNAPBACK}>
Еще один вопрос - в Вашем ВУЗе на лекциях по сопромату разве не давали определение модуля Юнга? Также - не знакомили ли Вас на этих лекциях с понятием пластичности? Диаграммой растяжения? Не говорили фраз вроде "данное уравнение справедливо для упругой деформации"?
Откройте классическую книжку по сопромату - Тимошенко, второй том, девятая глава - "Деформации за пределом упругости". Это что, - не всем известный сопромат, которому учат в ВУЗах?
Вообще-то термическая обработка и поверхностное упрочнение - разные вещи: при термообработке меняется внутренняя микроструктура материала.
В пределах упругой деформации одинаковый.
И даже устойчивость они потеряют при одинаковой нагрузке.
Следовательно, вывод: по Сопромату термообработка материала не нужна вообще...
все можно расчитывать в "сыром" виде %-)
Но ведь люди пишут книги, изучают... (см. post №6)
Неспроста все это...:-)
Ну говорят же вам, что Е - не единственная характеристика материала!
Деформируются они одинаково, но сломаются/необратимо деформируются при разных нагрузках.
А в случае, когда определяющим критерием является потеря устойчивости, тогда она действительно не нужна. Разве что, напряжения снять.
<{POST_SNAPBACK}>
А именно? Что-то Вы говорите, а не называете их.
Может еще и расчеты другие(секретные) есть?
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Предел_текучести</noindex>
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Статическое_растяжение</noindex>
- А пока отложите книгу Кравчука в сторону и достаньте конспект лекций по сопромату, вряд ли найдутся желающие цитировать учебник главами на форуме...
Я и сам могу кучу ссылок выложить.
Но там же опять те же слова о не влиянии ТО и тд.
Насчет напряжения это все понятно.
А вот насчет прогиба(перемещений)...
Вот например:
берем нож и начинаем им резать хлеб или открывать консервы.
Хороший нож - хорошо "работает", а плохой нож - гнется, извините, как сопля :-(
А материал один и тот же.
Такое ощущение, что сопромат придумали до того как открыли термообработку металлов :-) Или наоборот...
Учитывает же спромат к примеру концентраторы напряжений!
А термообработка - как бедный родственник выглядит :-)
PS. не забывайте! это все-таки флейм, близко к сердцу не надо принимать :-)
Йопт.
Хороший нож выдержал нагрузку, плохой нет. Там же нагрузки одинаковые, а не деформации.
Действительно, бегом за конспектом!
<{POST_SNAPBACK}>
Я об этом же и говорю: нагрузки одинаковые, а прогиб разный.
Нож не ломается! Значит доп.напряжения не превышены.
Где в сопромате указание на то, что надо деталь термообработать?
И что я увижу в конспекте: "ТО не влияет на модуль упругости?"
<{POST_SNAPBACK}>
-а какие напряжения Вы называете допускаемыми? Напряжения<предела текучести? Или напряжения<предела прочности???
...или напряжения<модуля упругости??????
Ну и ну!
Это не я называю или назначаю допускаемые напряжения!
Это солромат!
Кому бежать за конспектом?
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
