Autocad 2007 динамические блоки
Helenka
Осваиваю (начала :) ) автокад и столкнулась с такой вот проблемой. Нужно расставить шероховатости поверхностей, в автокаде в библиотеках их нет (возможно есть, но я не нашла :unsure: ). И, чтобы поломать голову решила сделать блок, в котором знак (галочка с полкой) масштабируется, длинна полки увеличивается-уменьшается (это сделала), а параметры шероховатости (Ra, Rz, их числовые значения, длинну поверхности) сделать используя lookup, что не имею представления как сделать :sad:
Поделитесь опытом (не посылайте книжки покупать - они есть, но ответа в них нет :sad: )
Изменено пользователем Helenka
Разговор идёт об атрибутах в блоках "attribute modes"? Если можно - добавь свой блок, для рассмотрения.
Garry, спасибо за подсказку, с атрибутами получилось :)
Еще возник вопрос - можно ли атрибуту присвоить значение по выбору (выбрать из , например, 3х одно), то есть получается что значение атрибута только одно - то что задано в value (редактируемое), это так?
Можно воспользоваться списками значений.
Нужно открыть свойства параметра в редакторе блоков. Затем поменять в разделе Value Set параметр Type на List, ну и заполнить Value List нужными значениями
Выделяю текст атрибута
В ком строке "pr"
свитке "Text" Value (не Value Set) не дает выбирать лист, он вообще ничего не предлагает - просто вводи любой текст. С листом хотелось бы, но список, к сожалению, накладывается только именно на обьекты с параметрами, а список задается на параметры со значениями. А у атрибута нет ни параметров ни значений.
:lamo:
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
