Некорректно отображается 3д модель, видимо из-за неправильных путей к файлам
Геннадий_2023
Подскажите как решить проблему_wsvF2lb8nQj0g, вот таких как на картинке уведомлений с текстом "ошибка подключения приложения" 23 штуки. Видимо, дело в неправильных путях к файлам, как и где исправлять это вообще хз.
Не совсем понял прикрепились ли картинки, на всякий случай еще раз ссылки оставлю
https://disk.yandex.ru/i/tX6zxit_1eWnnQ
https://disk.yandex.ru/i/FjZgPC6ZnkkbRg
https://disk.yandex.ru/i/c5b3KzG_Lnv1xg
https://disk.yandex.ru/i/_wsvF2lb8nQj0g
У вас в пути деталей кириллица. Попробуйте перейти на латиницу. Изображения сможете прикреплять после 10 сообщений
Изменено пользователем kukuj
8 часов назад, kukuj сказал:
И ты всерьёз думаешь, что программа, созданная в РФ не поддерживает кириллицу?
9 часов назад, Геннадий_2023 сказал:
У тебя только на 1й картинке ошибка.
На 2й  деталь отображается как контур.
На 3й расположение системных файлов. И уведомление об учебной версии.
А на 4й конфиг. Со странными путями.
Собственно по проблеме.
1. Какая у тебя версия Компаса? Учебная? Имей ввиду, файлы из коммерческой версии в учебной не откроются. И наоборот. По крайней мере раньше так было.
2. Может быть стоит НЕ перемещать системные файлы? Почему у тебя часть файлов сидит на диске Е? Это какой-то фетиш?
3. Админские права на эти папки у тебя есть? Компас создаёт проблемы в работе и сохранении настроек, если у пользователя нет доступа с правом записи (а лучше - со всеми правами) к папкам Компаса.
Изменено пользователем Udav817
09.12.2022 в 03:55, Udav817 сказал:
Получается в Компас завезли штатный функционал по работе с переменными на кириллице, а с текстовыми переменными ?:)
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
К чему ты переменные приплетаешь? Речь шла про пути файлов. Вот ни разу не видел, чтобы у Компаса была проблема именно с этим.
7 часов назад, Udav817 сказал:
К чему
Просто попытка понять : на сколько там всё создано в РФ :)
Теперь увидел;)
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
