Эскиз в компас в21
Алкесандр
@Алкесандр тоже встретился с этой проблемой, ответа для себя не нашел, причем я проверил, нарисовал точно такой же эскиз в 19 или 20 версии, не помню и эскиз был полностью определен. Пример вот: квадрат из центра.
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
Не правильно рисуете прямоугольные квадраты, по центру которые.
Вот как надо:
46 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Компас 21 home:
@IgorT @persona1980_1 странно, может у меня непропатченная версия. У меня версия 21.0.1.1172 Компас часто обновляется (патчи, хотфиксы)?
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
Вы откуда свой прямоугольный квадрат взяли? Из фрагмента может быть? Или оси руками дорисовывали?
Берите рисование прямоугольников из меню рисования в эскизе Компаса. Там есть варианты.
Версия у меня 21.0.6.1257
Изменено пользователем IgorT
@IgorT инструменты эскиза - геометрия - прямоугольник - прямоугольник по центру и вершине, центр беру из точки координат, про фрагменты не знаю, компасом пользуюсь недавно.
Поставьте размеры. Что стало с неопределённостью?
29 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
@IgorT по-прежнему не определен.
Вы из эскиза выходили? Ещё рекомендую включить режим "Отображение степеней свободы" в эскизе . Наглядно будет видно.
@IgorT и из эскиза вышел и степени свободы проверял, все зафиксировано. Склоняюсь к тому что это версия такая.
Хороший у вас междусобойчик!
Про версии. Они тут ни причем. @Thoryn Telvanni включите в эскизе видимость степеней свободы и будет понятно где что недооопределено.
@IgorT у меня установка из коробки, т.е никаких предустановок не менял. Выбрал плоскость, создал прямоугольник по центру и вершине, проставил размеры. Всё.
