Размер 2М 1104: отключается индикация
Здравствуйте. Имеется старенький горизрнтально-расточной станок с УЦИ Размер 2М 1104. При включении станка, индикация исправно работает примерно минут 10 и отключается. При повторном перезапуске блока питания, снова включается на несколько минут и опять отключается. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался? Куда копать?
4 часа назад, Anat2015 сказал:
электролиты
Похоже дело в проводах, соединяющих УЦИ с корзиной. Сегодня покрутил стойку вокруг своей и изображение исчезло. Затем таким же образом удалось добиться появления изображения. Смена завершилась и пока склоняюсь к плохому контакту. Но это не точно. Завтра буду разбираться более предметно.
Согласен насчёт электролитов, но по личному опыту конденсаторы обычно проявляли себя наоборот: стойка долгое время не включалась, а затем, когда изображение появлялось, УЦИ работало без проблем до следующего включения/выключения станка. Сегодня же диаметрально-противоположная ситуация: стойка включается и через минут 10 отключается. Электролиты, какие были под рукой, заменил.
Как вы дожили с таким старьем до этого времени? Корзина там действительно самое слабое место.
У нас два комплекта снятых со станков лежат, ждут списания. Выбросить еще в прошлом году хотели, да ноги топтать не захотелось.
дожили
Станок скоро должны списать. Модернизировать не планируется. Сегодня утром опять не запустился. Почистил контакты разъема, приходящего из кинескопа к корзине. Отработал всю смену. Что к чему так и непонятно.
2620?
Если такой станок, то там действительно механика убитая и не подлежащая модернизации.
12 минут назад, Anat2015 сказал:
2620
Именно он. Там работает дедушка оператор. Ставили когда-то молодого, он не смог выдержать размеры. А дедушка как-то научился с грехом пополам. Механика с большими люфтами. Нецелесообразна модернизация.
12 минут назад, Krieger сказал:
Вывод: Дедушка и дальше будет мучится и вы тоже!:sad:
Только что, gudstartup сказал:
будет мучится
Вроде идут переговоры на покупку станка взамен имеющегося. А дедушка, возможно, не захочет переучиваться и уйдет на пенсию. Но я ни в первом, ни во втором случае, к сожалению, на ситуацию повлиять не могу. Таковы реалии, что пока станок хоть как-то работает, его не списывают.
1 минуту назад, Krieger сказал:
Так он и работает только благодаря специально обученному дедушке и на  пенсию они уйдут вместе.
Там не ШВП стоит, обычные винты, модернизация очень дорогостоящая получается, проще TOZ восстановленный/в хорошем состоянии купить. Поэтому в России их сотни продаются, убитые, никому не нужные.
А вот ремонтников, умеющих паяльник в руках держать, и знающих, как работает транзистор остается все меньше и меньше.
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Да уж согласен но паяльником крупную (с парой миллионов транзисторов )BGA микросхему из современной платы
не выпаяешь.
Вот лампы уже стали историей а как работает каждый транзистор в процессоре никого не интересует как и программиста на языке высокого уровня с ООП не интересует машинный код ! Прогресс стирает все почти как пески времени.
Уважаемые форумчане! Всем спасибо за помощь. Проблему решил пропайкой контакта тумблера включения стойки. Все оказалось просто...
08.12.2022 в 10:43, Anat2015 сказал:
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
