Оформление чертежей по ISO, ANSI и DIN.
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
западные стандарты по оформлению чертежей это пакет документов а не один или два, обновленные ГОСТы подобны ISO стандарту.
DIN/ASME так же пакет документов, на рутрекере можно найти ASME standard / стандарты ASME (подборка) по оформлению чертежей раздел Y14
по DIN/ASME сверяюсь периодически с вот этими документами:
https://drive.google.com/file/d/1ezPQ2H-PfEKpLfFEfAA6zNbQ6mLh_C5z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JnwlN3wAglxIhAy172wYbwnSj_zZoh4x/view?usp=share_link
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
