  • 3 года спустя...
Хотя и с задержкой - может кому и пригодятся эти 2 ГОСТ по сварке алюминия
Сыылки на файлообменник:
<noindex>http://uploadbox.com/files/80ae8dd816/</noindex>
<noindex>http://uploadbox.com/files/15db81facc/</noindex>
    • Krusnik
    • Иван Васильев
