  • 3 года спустя...
Хотя и с задержкой - может кому и пригодятся эти 2 ГОСТ по сварке алюминия
Сыылки на файлообменник:
<noindex>http://uploadbox.com/files/80ae8dd816/</noindex>
<noindex>http://uploadbox.com/files/15db81facc/</noindex>
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
