Учет стоимости изготовления эксплуатационной документации
Подскажите, где в КД, ТД, или еще где то должна учитываться стоимость изготовления (или покупки - если например заказываем ее распечатку на стороне) эксплуатационной документации, которая вкладывается в упаковку прибора.  ведомость, РЭ и формуляр.  в общем как ее должны провести при калькуляции себестоимости? Составлять маршрутку на изготовление? Вносить в ВП? в ЕСКД и ЕСТД  я что то ничего найти не могу  (я не бухгалтер, я конструктор  - и с таким вопросом еще не сталкивалась)
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
