Составление электросхем
hard
Есть замечательный пакет SchemaGee для оформления электрики по ГОСТ. Импорт из PCAD. Вот ссылка на статью где про него пишут <noindex>http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200304/11.html</noindex>.
2GriSt ОНО!!!
2_Leon_ Спасибо. А я уж було хотел в паинте изначально :)
Глянул на ссылку, ма...я ж не электрик! Мне такие сложные пакеты не зачем.
Мне вот приспичило, я и нарисовал. Простенько ведь! Да, не без лишнего гемора, но с другой стороны, выполнено все в 1 проге. Если чуток по-сложнее, тогда уж ясен перец, что без нех ни-ни.
Я заметил, что в 2007 появились блоки с нарисованными электрическими и гидравлическими компонентами.
<{POST_SNAPBACK}>
Видел. Скачал электрическую - все по забугровски! Пригодилось 2-3 блока. Остальное за 2 часа нарисовал сам, скачав ГОСТ.
Дайте посмотреть на Э4 и Э5 у кого есть! Очень надо.
Слушай hard ты конечно погорячился с использование SW в єтих целях. На будущее могу подсказать таку прогу как микрософт Visio. Предназначена для создания различных схем, электрических, гидравлических, механики и прочих... ну а лучше это делать в Автогаде.
2Rich C удовольствием бы использовал, да не имею возможности. Есть только OpenOffice.org! А он к сожалению этого не позволяет. После проверки стоит либо бесплатное или лицензионно ПО...
<{POST_SNAPBACK}>
Жесть какая... Что это у вас за проверки такие?
<{POST_SNAPBACK}>
ОБЭП. Проверяет фирмы на лицензионное ПО, в частности микрософт.
Так ты нашел базу с отеч. УГО? Можно взять схему в DXF, открыть ее в солиде и использовать оттуда элементы.
<{POST_SNAPBACK}>
нет не нашел. Я скачал ГОСТ с УГО, помотрел обозначения на устанавливаемом электрооборудовании, срисовал и подставил в схему. Работа единичная. Могу выложить, что из этого получилось: Э4. Э3 уже видели.
Может hardу уже не понадобится, но если кто опять за такое возьмется выкладываю несколько элементов для рисования схемы в солиде. Перевел из PCADа в ACAD, там подредактировал исходную точку, потом в солид.
ugo.zip
:g:. Если кому еще какие элементы понадобятся, говорите, пошаримся в PCADе
Изменено пользователем peshkoff
To hard
Уважаемый, а Вы не пробовали в Компасе работать там всё есть
начиная от простого сопротивления до перепускного клапана вкл.
  • 2 года спустя...
Скачай для начала Rusplan5 или 6, простая электрическая рисовалка,но для простых схем пойдет. Она бесплатная, найдешь в любом поисковике.Только правильно укажи путь к библиотеке(BIBO) при установке.
    • david1920
    • david1920
