Назначение офсетов - Cad или Cam
Доброе время суток и с наступающим НГ
На нашем предприятии разделено программирование обработки (MC-X) и составление моделей (SW2006) по разным отделам. Вопрос - на каком этапе учитывать несимметричность расположения полей допусков, какова наиболее распространенная практика?
Доводы "технолога - программиста" в пользу уже отофсетенной модели:
1) Если в одном кармане разные стенки подчиняются разным правилам поля допуска, и требуют разного офсета, то траектории этих участков не стыкуются, получаются ступеньки
2) Если имеется цепочка размеров, например Карман-стенка-карман-стенка, то офсет первого размера с несимметричным полем приводит к офсетам сразу многих поверхностей, а офсет последней в цепочке поверхности - сумма нескольких офсетов. Очень трудоемко и рог изобилия для ошибок.
Доводы "конструктора" не делать это в CAD:
- источник поступления моделей может быть разным, в том числе и от заказчика. Наиболее вероятный вариант - это модель в номиналах и без дерева, нередактируемая. Конструктор эту модель изменить не в силах, а технолог - что же - не готов по ней программу написать чтоль?
При всем понимании, что любой путь проблемный, хотелось бы понять, как это делается у других.
Заранее благодарен.
Вопрос непростой и не имеет однозначного ответа.
Дело в том что програмист-технолог использует для обработки модель, соответсвенно чтобы выполнить тот или иной элемент с отклоненим от модели но сохранив плавность переходов ему нужно изменить модель.
Понятно что конструктору на этапе проектирования это сделать проще т.к. он имеет дерево построения и более продвинутые инструменты для моделировния нежели програмист-технолог, т.к. он получает модель без дерева построний, исключение когда конструктор и програмист-технолог работают в одной системе обединяющей CAD и CAМ.
При варианте когда модель в номиналах и без дерева, нередактируемая, конструктор в принципе тоже имеет возможность внести корекции если не с помощью твердтелього моделирования так с помощью поверхностного моделирования, потому что иначе это придется делать програмисту, а ему это делать сложнее и дольше.
Alexeys прав. Я тоже раньше работал в связке SW+мастеркам. Я все это учитывал на этапе CAD в солиде. Так гораздо проще.
Я вот работаю чертёж на бумаге-готовые детали. т.е. и КАД и КАМ.
Мне всегда проще было офсеты использовать в КАМе. т.е. модель в номиналах.
единственное неудобство когда на один контур идут разные допуска. а если контура разные но одним инструментом, то пользуюсь разными офсетами в станке.
и всё таки если на одном контуре разные допуски то просто находишь общий допуск (т.е. удовлетворяющий всем допускам) конечно в итоге допуск "ужесточается" но так удобнее. чем строить модель и каждый размер пересчитывать.
А вообще почему нет (или есть?) программы которые учитывают допуски ещё в процессе построения модели... ну т.е. ты создаёшь всё в номиналах, а потом просто на отдельные поверхности присваиваешь разные допуски которы буду учитываться в КАМе. Это своего рода "БЕЗЧЕРТЁЖНАЯ" работа.
и ещё вопрос у кого нибуть используется "БЕЗЧЕРТЁЖНАЯ" работа. т.е. когда конструктора дают технологам исключительно модели в элесткронном виде?
<{POST_SNAPBACK}>
В полный рост.
Чертежы используются только для операций, выполняемых на универсальном оборудовании. Для ФО - иключительно мат. модель, чертеж идет как допольнительный документ, в том числе и для информации по чистоте и допускам по обработке. На мат. модели вы этой информации не увидите. Это в общем случае. В конкретных - многое ясно из одной мат. модели.
Вопрос о том где учитывать неравномерный допуск - исключительно коллегиальный. Зависит от квалификации и объема/сложности мат. моделей. Одиночки - конечно делают так, как им удобнее в их конкретной связке CAD-CAM.
Разделение полномочий по допускам между конструктором и тех.-программистом решается на каждом предприятии по своему.
Мое мнение однозначно - допуски - это забота технолога. (К сведению - я разрабатывают УП.)
Именно он решает какой фактический размер выполнять исходя из конретных возможностей и особенностей технологии изготовления детали.
Конструктор зачастую не может знать, что конкретно потребуется технологу. А тем более, если
<{POST_SNAPBACK}>
Иначе будет постоянная "игра в футбол" между конструктором и технологом.
Тем более, механизмы работы с различными допусками есть в САМ. Вопрос - умеет ли технолог ими пользоваться. :g: Если нет, то конечно валят всю вину на конструктора. :doh:
Позвольте с вами не согласиться. Допуски на размеры дело только конструктора и назначает он их исходя из условий работы детали в сборке... Есть CAD/CAM системы где на уровне модели задаются величины допусков на размер,благодаря чему все размеры можно привести в середину поля допуска, и технолог далее не заморачивается с всякими оффсетами. Конечно когда модель без дерева построения то придётся поработать.
В пороизводстве ФО своя специфика и надо выбирать оптимальный путь для получения конечного резильтата.
Я имел ввиду не выбор значений допуска технологом.
Конечно допуски назначает конструктор .
Я имел ввиду, что технолог не просит конструктора перестроить модель в середину допусков, а самостоятельно, исходя из технологии изготовления детали, составляет УП, с учетом конкретных допусков.
<{POST_SNAPBACK}>
Вы сами себе делаете исключение. :)
Исходно было сказано:
источник поступления моделей может быть разным, в том числе и от заказчика. Наиболее вероятный вариант - это модель в номиналах и без дерева, нередактируемая. Конструктор эту модель изменить не в силах, ...
Вот и исходите из реально пр-ва, а не из возможности ПроЕ (или другого КАДа) пересчитыывать в середину допуска модель.
Еще раз повторюсь, речь идет не об одиночках садсама, и не о идеальном предприятии, где все строго по своей модели.
Несомненно
<{POST_SNAPBACK}>
Никто не запрещает конструктору (или автору мат. модели) пересчитать модель в середину допуска.
Флаг в руки - дело доброе.
Но речь шла о универсальной методике, которая должна удовлетворять различным случаям.
Спасибо за участие в теме, я получил ту инфо, которая меня интересовала. Вот только один вопрос - а какие еще сады, кроме Про-Е делают такую перестройку моделей (в середину указанных допусков), и не сталкивался ли кто-нибудь с некорректной работой таких инструментов?
Насчет возможностей других систем точно не знаю,но думаю что у тяжеловесов это должно быть потому что весьма удобно при сквозном проектировании
Для того чтобы модель перестроилась с учетом поля допуска нужно чтобы её еще корректно построил конструктор,т.е размерные цепи в чертеже соответствовали параметрам модели иначе никакой ProE и тп не помогут. Если модель построена коректно то труда не составит внести коррективы в плюс или минус половину допуска на размер,беда если зтого размера в модели нет.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
