Как обнулить ось?
Viktor2004
Товарищи подскажите пожалуйста как обнулить ось С
Станок карусельный. ЧПУ 0i-TD
Ось С это стол. Управляется шпиндельным приводом
В режиме шпинделя угол обнуления меняется в параметре 4077, но это обнуление по М19
А надо изменить позицию в режиме оси. Что бы С с координатой ноль был в определенной точке.
На столе вторичный датчик CZ в параметре 1815 по оси С все нули, никуда единицу ставить не дает, ну, это логично.
Привод ведь шпиндельный, без батарейки
Пробовал менять 1850. Без результата. Ноль где был, там и остался
CNC-PARA.TXT
  • 1 год спустя...
01.12.2022 в 09:33, gudstartup сказал:
Воспользуйтесь в следующий раз вот этим параметром и реф. положение будет смещено куда захотите.
А можно повторить номер параметра? А то информация утеряна
51 минуту назад, Viktor2004 сказал:
по моему 4135
