Как обнулить ось?
Viktor2004
Товарищи подскажите пожалуйста как обнулить ось С
Станок карусельный. ЧПУ 0i-TD
Ось С это стол. Управляется шпиндельным приводом
В режиме шпинделя угол обнуления меняется в параметре 4077, но это обнуление по М19
А надо изменить позицию в режиме оси. Что бы С с координатой ноль был в определенной точке.
На столе вторичный датчик CZ в параметре 1815 по оси С все нули, никуда единицу ставить не дает, ну, это логично.
Привод ведь шпиндельный, без батарейки
Пробовал менять 1850. Без результата. Ноль где был, там и остался
CNC-PARA.TXT
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вот интересно, а на линейной оси с абсолютной линейкой, можно ли сместить механический ноль?
Если линейка с цифровым интерфейсом IF Fanuc тогда с ней  можно работать точно также как с моторным pulse coder. На моторе вообще может не быть красного пулькодера Фанук (например Direct Drive стороннего производителя типа SSD Parker и др.) и такой датчик позволяет выставит ноль в любом положении координаты стандартными операциями с битами 1815
И куда этот ноль запишется? Прямо на линейку?
Конечно а куда же еще и что самое приятное он никогда не потеряется при разряде батареек потому что их там нет! Как нет их и в версии Fanuc Baterryless Pulse Coder.
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там что, FLASH?
При чем здесь FLSASH?
Хотя конечно она там есть ведь программное обеспечение для контроллера должно где то располагаться.
Там как и в других устройствах есть инкрементальная и кодированная дорожка и да там есть контроллер который обрабатывает эту информацию  и передают эти данные плюс некоторую дополнительную контрольную информацию по фануковскому интерфейсу. Контроллер после подачи питания получает данные о своем положении с кодированной последовательным абсолютным кодом. Все просто.
5 минут назад, gudstartup сказал:
Что бы записать месте в котором установили APZ
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Внутренней структуры измерительной головки я не видел тем более схемы а так чего там есть можно только предполагать. Микросхем там достаточно чтобы запихнуть в нее  весь необходимый функционал.
13 часов назад, gudstartup сказал:
Странно что в тот датчик на карусельном станке, который в рублях стоит миллиона два, (сам датчик) нельзя так же записать APZ
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
А он что абсолютный и какой  него какой интерфейс  11мкА,1Vpp, TTL, Fanuc 02 05 06?
Насчет цены я сильно сомневаюсь у нас линейку недавно купили 12,5 нм ML420мм за 106000р а тут 2миллиона многовато!
@Viktor2004 У Вас там RCN2390F стоит - это абсолютный с интерфейсом Fanuc 05 и если бы он использовался в качестве датчика обычной оси С с DD мотором  был подключен ко входу привода ЕNC и использовался как датчик
положения и скорости тогда значения битов APC APZ параметра 1815 можно было установить без проблем.
У меня так сделано на оси C  (на ней DD мотор и оптическая головка а линейка наклеена прямо на вал DD )с функцией шпинделя (она вращается до 4000 об/мин).
Он же у вас стоит на шпинделе и используется как датчик положения шпинделя+Сs ось и использует  только инкрементальную дорожку а изменению битов 1815 именно подобная конфигурация системы.
Какой у вас там двигатель шпинделя асинхронный Fanuc?
Так что ваш датчик все умеет только ему не позволяет конфигурация вашей системы ведь Cs ось у вас
отключена а включается только M функцией поэтому пока она отключена никакие биты для APZ APC не могут
быть установлены.
@Viktor2004 Забудьте все что писали до этого 1008 1850 не будут работать в Cs режиме шпинделя они для серво осей предназначены!
 Воспользуйтесь в следующий раз вот этим параметром и реф. положение будет смещено куда захотите.
Надо мне просто функциональный мануал перечитывать регулярно!:smile:
@Viktor2004 А бывают еще мотор-шпиндели сконфигурированные как серво-оси так там наоборот положение M19 при помощи 1850 корректируется и шпиндель всегда работает в режиме серво-оси из-за чего вместо положенных 14000 об/мин  реально вращается только на 7000.
Правда шпиндельный привод там не Fanuc а Parvex и в нем Cs включить нельзя.
Разные конфигурации - разные параметры!
9 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо большое. Масса информации, как будет случай, воспользуюсь
10 часов назад, gudstartup сказал:
я цены смотрел с начале марта.
Было за миллион с копейками, но б/у и без гарантии. А новая от 2-х миллионов
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
А у вас есть каталог цен на продукцию Haiden или вы в интернете запрашивали?
. Я думаю ранее этот датчик обошелся раз в 7 дешевле. Сейчас сталкиваемся с тем что за подшипники которые год назад стоили 5000 просят 20000.
26 минут назад, gudstartup сказал:
нет каталога. Искал просто в интернете кто может продать
Да торгаши сейчас свою выгоду не упустят -эксклюзивное время делать накрутки ("дифцит" как говорил А Райкин)!
01.12.2022 в 09:33, gudstartup сказал:
А откуда данный скрин? Во всех документах, которые у меня есть, везде просто пусто...
2 минуты назад, gudstartup сказал:
B-64483EN Function Manual
Вот же как оказывается. А в книжках с параметрами этого нет ((
Спасибо!
6 минут назад, Гиперион сказал:
Спасибо!
Еще есть также в описании AC Spindle Motors Parameter B-65280EN/01
Просто для описания параметров CNC Servo и Spindle у Фанука разные книжки
