Как обнулить ось?
Viktor2004
Товарищи подскажите пожалуйста как обнулить ось С
Станок карусельный. ЧПУ 0i-TD
Ось С это стол. Управляется шпиндельным приводом
В режиме шпинделя угол обнуления меняется в параметре 4077, но это обнуление по М19
А надо изменить позицию в режиме оси. Что бы С с координатой ноль был в определенной точке.
На столе вторичный датчик CZ в параметре 1815 по оси С все нули, никуда единицу ставить не дает, ну, это логично.
Привод ведь шпиндельный, без батарейки
Пробовал менять 1850. Без результата. Ноль где был, там и остался
CNC-PARA.TXT
В любом случае наладчик работает с рабочей системой координат и смещает приспособление с заготовкой именно в ней а не в G53
Только что, gudstartup сказал:
это так. Я же говорил, вопрос для меня чисто ради интереса
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
То есть вам нужно чтобы ось после ноль нахождения Z метки и смещении на значение в 1240 в машинные значения все равно записало не значение из 1240 а 0?
Можно было бы пользоваться APC APZ если бы у вас датчик Heidenhain был абсолютный и с интерфейсом Fanuc 02 05 или 06
@Viktor2004 А какая там у вас серия CNC?
Почитаю мануалы могет чего найдется...
Да дело вообще уже не в этом станке. Интересует вопрос как на шпиндельной оси сместить машинный ноль в режиме оси. И что бы без артефактов типа 1240
На любом фануке
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
@Viktor2004 , если я правильно понял описание параметра 1244, то это то, что вы ищете. К сожалению, проверить не на чем. Должно происходить следующее: ось идет на обнуление, доходит до метки/датчика/концевика и далее проходит необходимое расстояние в + или в - , где и устанавливается машинный ноль. Даже если не этот параметр это делает, то такой есть. Поиском по книжке пошерстил, но как правильно запрос сформулировать не знаю.
Мне приходилось проделывать такое на фрезерной поворотной оси.
@Viktor2004 Виктор 1850 у вас не работал потому что
у вас значение 1008 параметра
 N01008Q1A1P00000000A2P00000000A3P00000000A4P00000000A5P00000101
Поставьте #4=1 и можно будет grid shift делать
#4 SFDx In reference position return based on the grid method, the reference position shift function
is:
0: Disabled
1: Enabled
@Клиент Тогда для возврата в эту плавающую референтную точку Виктору придется использовать не G28С0
а Floating reference position return (G30.1)
Во сколько сразу интересного
Большое спасибо всем. На какой-нибудь шпиндельной оси потом проверю, а к этому станку у меня уже доступа нет
8 минут назад, gudstartup сказал:
Почему так считаете?
5 минут назад, Клиент сказал:
Потому что так написано в функциональном руководстве
@Viktor2004 Но я думаю что 1850 с Cs осью работать не будет ведь у вас нет процедуры возврата ее в реф позицию по которой бы она обнулялась как все остальные оси. Она просто ищет Z метку датчика и все. Хотя при включении оси Cs она все таки выходит в реф
Надо пробовать
2 минуты назад, Клиент сказал:
Еще параметр 1883 следует попробовать, тоже похоже на то, о чем выше писал
Как ось будет различать в какую позицию ей перемещаться по G28 в 1240 или в 1244?
Для этого и ввели G30.1 fа при G30 ось перемещается в 1241
1883 это только для абсолютных  линеек
Distance 1 from the scale zero point to reference position (linear scale with absolute address reference
marks) or distance 1 from the base point to reference position (linear scale with an absolute address
zero point)
6 минут назад, gudstartup сказал:
Согласен. 1240-1244 не подходит, другое назначение
11 минут назад, gudstartup сказал:
По G30 в 1241
Так же при
G30 P2 в 1241
G30 P3 в 1242
G30 P4 в 1243
По G30 в 1241
Так же при
G30 P2 в 1241
G30 P3 в 1242
G30 P4 в 1243
А при G30.1 в 1244 и по видимому если она названа плавающей то при ее изменении система не должна требовать перезагрузку как при1240 т.е можно менять этот параметр прямо из программы или c-exe и PMC
так и 1241 1242 1243 не требуют перезагрузку. Требует только 1240
Я имелл ввиду аналогию именно с 1240
Это референтные точки для оператора для смены инструмента в разных местах станка, вызываются из программы, в зависимости от того, где удобно на данный момент
@Viktor2004 В любом случае вам не удасться ввести смещение машинной системы координат если в 1240 или 1241-1244 вы введете 0
@Viktor2004 Потому что ноль определяется по 0 метке + смещение в 1240 или сдвиг сетки в 1850.
Одновременно ими как правило не пользуются.
Вот интересно, а на линейной оси с абсолютной линейкой, можно ли сместить механический ноль?
Без 1240
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
