Как обнулить ось?
Viktor2004
Товарищи подскажите пожалуйста как обнулить ось С
Станок карусельный. ЧПУ 0i-TD
Ось С это стол. Управляется шпиндельным приводом
В режиме шпинделя угол обнуления меняется в параметре 4077, но это обнуление по М19
А надо изменить позицию в режиме оси. Что бы С с координатой ноль был в определенной точке.
На столе вторичный датчик CZ в параметре 1815 по оси С все нули, никуда единицу ставить не дает, ну, это логично.
Привод ведь шпиндельный, без батарейки
Пробовал менять 1850. Без результата. Ноль где был, там и остался
CNC-PARA.TXT
А если в режиме оси обнулить? Обычно, она при включении требует обнуления.
Только что, Клиент сказал:
в 1815 ничего не дает ставить. После перезагрузки все сбрасывает в нули
1 минуту назад, Клиент сказал:
1815- это же для линейки?
это для всего. Бит OPT это линейка, бит APC это датчик двигателя
Но все это для осевого привода
Виктор, а зачем Вам чтобы машинный ноль отличался от позиции М19? Я по памяти не скажу, искать лень, но есть параметры доворота оси- это чтобы ноль устанавливать на каком то расстоянии от концевика или нулевой метки. Возможно, Вам это нужно?
Если же Вам необходимо рабочий ноль поменять, то это делается так же, как и с остальными осями,- через таблицу OFFSET с G54 и др
57 минут назад, Клиент сказал:
Виктор, а зачем Вам
 Так у меня позиция С0 не совпадает с М19. С0 всегда в одном месте. И мне его надо сместить. Заказчик требует что бы при М28 С0 стол стоял параллельно и перпендикулярно. Пазы стола
А если он через PMC переключает со шпинделя на ось то может по М28 в ладдере отследить
Может через параметры PMC можно сместить
(Это на вскидку)
Приходит мужик к хирургу
-Доктор, у меня болит живот.
-Ничего, щас отрежем вам уши
Мужик испугался и пошёл к терапевту.
-Доктор, я сейчас был у хирурга, у меня болит живот, он сказал, что надо отрезать уши :((
-Ох уж эти хирурги, всё бы им резать, щас таблетачку дадим, сами отвалятся.
Вообще, параметры от 1240 и далее задают референтное положение по G28, G30. Далее идут плавающие позиции референта- возможно, это то, что про доворот писал выше
31 минуту назад, Клиент сказал:
от 1240 и д
Пробовал. Все равно по G28 выходил в прежнюю точку. Только считал что там значение которое в 1240. А надо что бы по команде G28 по фен-шую вставал
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Идиотское требование. Координаты заготовки заносятся в рабочую систему координат при наладке после привязки детали и 0  позиция стола обычно никого не волнует.
На многих столах нет даже физической метки (флажка с риской) для определения так называемой нулевой позиции.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я уже физически энкодер развернул, подогнал примерно
А если бы энкодер был электромагнитной головкой а магнитная лента наклеена на шпиндель как бы тогда вы ее разворачивали?
18 минут назад, gudstartup сказал:
 У вас G54 всегда совпадает с машинными координатами(обычно G53) или она смещена? В рабочую систему заносятся только смещения относительно машинной системы координат. А в рабочей системе деталь(заготовка) может быть размещена как угодно.
И почему идиотское требование? g28 как раз отправляет инструмент в исходную или заданную позицию но уже не в рабочих координатах, а в машинных
                    N "M09"
                    : N "G0 G91 G28 Z0 M05"
                    : N "G0 G91 G28 Y0"
                    : N G90*
                    : N M30*
иногда в кадре требуется явно указать имя машинной координаты, обычно G53
35 минут назад, gudstartup сказал:
а если вместо энкодера сельсин? Хомление происходт по концевым датчикам, по ним либо обнуляются координаты, либо в память записывается их новое значение. Проворот энкодера это штатная процедура. На нём обычно даже есть винт плавной подстройки положения.
@Viktor2004 по идее у энкодера должна быть нулевая метка (Z метка). если положение не соответствует, то либо в сервопак либо в стойку заносится коррекция на которую нужно довернуть мотор относительно этой метки.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
Так отправляйте в рабочих G54G0C0 кто вам мешает?
Где вы на шпинделе вы видели концевик?
Шпиндель (С) как раз обнуляется по ноль метке датчика на некоторых токарных станках (у нас ТФЦ c Sinumerik 828) даже вручную нужно шпиндель  повернуть чтобы выполнить обнуление (процедуры весьма разнообразны).
А если у вас такой датчик куда вы и чего повернете?
я согласен и проблема уже снята
Остался вопрос, который просто интересен
Можно ли на шпиндельной оси сменить механическое положение машинного нуля?
13 минут назад, gudstartup сказал:
у меня такой
Все это так. Вот только до ремонта у них ноль стоял по феншую, а я снимал датчик и после установки он сместился.
Так что требование сделать "как было" не такое уж идиотское
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
А что смещения в 1240 недостаточно?
Если после обнуления в координате отображается значение из 1240 то просто отработайте это смещение и вы окажитесь в желаемом вами нуле.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если демонтировали датчик тогда конечно нужно было вернуть все как было!
Просто вы это сразу не указали что его заменяли
Только что, gudstartup сказал:
Это так. Но по G28 С0 выходит не в ноль, а в ту самую неправильную точку.
Может где-то есть еще какое-то смещение?
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
