Как обнулить ось?
Viktor2004
Товарищи подскажите пожалуйста как обнулить ось С
Станок карусельный. ЧПУ 0i-TD
Ось С это стол. Управляется шпиндельным приводом
В режиме шпинделя угол обнуления меняется в параметре 4077, но это обнуление по М19
А надо изменить позицию в режиме оси. Что бы С с координатой ноль был в определенной точке.
На столе вторичный датчик CZ в параметре 1815 по оси С все нули, никуда единицу ставить не дает, ну, это логично.
Привод ведь шпиндельный, без батарейки
Пробовал менять 1850. Без результата. Ноль где был, там и остался
CNC-PARA.TXT
А если в режиме оси обнулить? Обычно, она при включении требует обнуления.
Только что, Клиент сказал:
в 1815 ничего не дает ставить. После перезагрузки все сбрасывает в нули
1 минуту назад, Клиент сказал:
1815- это же для линейки?
это для всего. Бит OPT это линейка, бит APC это датчик двигателя
Но все это для осевого привода
Виктор, а зачем Вам чтобы машинный ноль отличался от позиции М19? Я по памяти не скажу, искать лень, но есть параметры доворота оси- это чтобы ноль устанавливать на каком то расстоянии от концевика или нулевой метки. Возможно, Вам это нужно?
Если же Вам необходимо рабочий ноль поменять, то это делается так же, как и с остальными осями,- через таблицу OFFSET с G54 и др
57 минут назад, Клиент сказал:
Виктор, а зачем Вам
 Так у меня позиция С0 не совпадает с М19. С0 всегда в одном месте. И мне его надо сместить. Заказчик требует что бы при М28 С0 стол стоял параллельно и перпендикулярно. Пазы стола
А если он через PMC переключает со шпинделя на ось то может по М28 в ладдере отследить
Может через параметры PMC можно сместить
(Это на вскидку)
Приходит мужик к хирургу
-Доктор, у меня болит живот.
-Ничего, щас отрежем вам уши
Мужик испугался и пошёл к терапевту.
-Доктор, я сейчас был у хирурга, у меня болит живот, он сказал, что надо отрезать уши :((
-Ох уж эти хирурги, всё бы им резать, щас таблетачку дадим, сами отвалятся.
Вообще, параметры от 1240 и далее задают референтное положение по G28, G30. Далее идут плавающие позиции референта- возможно, это то, что про доворот писал выше
31 минуту назад, Клиент сказал:
от 1240 и д
Пробовал. Все равно по G28 выходил в прежнюю точку. Только считал что там значение которое в 1240. А надо что бы по команде G28 по фен-шую вставал
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Идиотское требование. Координаты заготовки заносятся в рабочую систему координат при наладке после привязки детали и 0  позиция стола обычно никого не волнует.
На многих столах нет даже физической метки (флажка с риской) для определения так называемой нулевой позиции.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я уже физически энкодер развернул, подогнал примерно
А если бы энкодер был электромагнитной головкой а магнитная лента наклеена на шпиндель как бы тогда вы ее разворачивали?
18 минут назад, gudstartup сказал:
 У вас G54 всегда совпадает с машинными координатами(обычно G53) или она смещена? В рабочую систему заносятся только смещения относительно машинной системы координат. А в рабочей системе деталь(заготовка) может быть размещена как угодно.
И почему идиотское требование? g28 как раз отправляет инструмент в исходную или заданную позицию но уже не в рабочих координатах, а в машинных
                    N "M09"
                    : N "G0 G91 G28 Z0 M05"
                    : N "G0 G91 G28 Y0"
                    : N G90*
                    : N M30*
иногда в кадре требуется явно указать имя машинной координаты, обычно G53
35 минут назад, gudstartup сказал:
а если вместо энкодера сельсин? Хомление происходт по концевым датчикам, по ним либо обнуляются координаты, либо в память записывается их новое значение. Проворот энкодера это штатная процедура. На нём обычно даже есть винт плавной подстройки положения.
@Viktor2004 по идее у энкодера должна быть нулевая метка (Z метка). если положение не соответствует, то либо в сервопак либо в стойку заносится коррекция на которую нужно довернуть мотор относительно этой метки.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
Так отправляйте в рабочих G54G0C0 кто вам мешает?
Где вы на шпинделе вы видели концевик?
Шпиндель (С) как раз обнуляется по ноль метке датчика на некоторых токарных станках (у нас ТФЦ c Sinumerik 828) даже вручную нужно шпиндель  повернуть чтобы выполнить обнуление (процедуры весьма разнообразны).
А если у вас такой датчик куда вы и чего повернете?
я согласен и проблема уже снята
Остался вопрос, который просто интересен
Можно ли на шпиндельной оси сменить механическое положение машинного нуля?
13 минут назад, gudstartup сказал:
у меня такой
Все это так. Вот только до ремонта у них ноль стоял по феншую, а я снимал датчик и после установки он сместился.
Так что требование сделать "как было" не такое уж идиотское
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
А что смещения в 1240 недостаточно?
Если после обнуления в координате отображается значение из 1240 то просто отработайте это смещение и вы окажитесь в желаемом вами нуле.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если демонтировали датчик тогда конечно нужно было вернуть все как было!
Просто вы это сразу не указали что его заменяли
Только что, gudstartup сказал:
Это так. Но по G28 С0 выходит не в ноль, а в ту самую неправильную точку.
Может где-то есть еще какое-то смещение?
