Напровляющие на станки.
На отечественных станках при износе направляющих вставляют клин т.е. пластинка, а на импортных станках используется механическая регулировка зазора в направляющих, допустим резьбовыми зажимами? Или как обычно все литое без явных регулировок?
На направляющих скольжения тоже регулируемый клин или пластина.
Качения - не регулируются.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Первый том "Справочника конструктора машиностроителя" автор В.И.Анурьев стр 579. там указано сечение
регулируемой роликовой направляющей качения, нужно на подобии этого только с регулировкой триугольной направляющей скольжения.(Если нет литературы напишите е-mail картинку скину).
Изменено пользователем DAS
Это вы к чему ? Какую картинку, при чем тут Анурьев ?
Дмитрий
Ничего не понял. Вам что, спроектировать переделку станка надо?
Прежде чем выходить на форум, ИМХО, надо бы вопрос понятней сформулировать., а то как у Турты получается - горячо и непонятно.
И орфографию проверить.
Дмитрий
Анурьев притом, что там указано сечение регулируемой направляющей качения. Я хотел сказать, что направляющие качения регулируются, если направляющие качения регулируются следовательно должны быть примеры регулируемых триугольных направляющих скольжения. В настоящее время у меня есть комплект чертежей на фрезерный станок 4-х координатный,в целях экономии закладывали
металлопрокат там нет ни одной литой детали т.е. при изготовлении будут капитальные отклонения,чтобы свести их на нет, было принято решение спроектировать регулируемые триугольные направляющие скольжения. Надо чтобы все работало точно. Вот я ищу аналог нашей направляющей.
Измените за орфографию. :)
Нда... без комментариев.
Дмитрий
Туфту не туфту, но фрезерный 4-х координатный станок из металлопроката с трИугольными направляющими скольжения... это что-то вроде мерса-600 с деревянными колесами и резиновой бибикалкой.
Эх, все упирается в деньги! Можно конечно спроектировать серьезный станок, литературы навалом, но сначала надо шишек набить, практика-это золото. Попробывать бюджетный вариант-исполнение LIGHTS.
А если терпимей под новый год? Ну может человек не совсем подробно сформулировал...
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
    • Alexey8107
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
