Это я туплю или...?
CITROEN DS 21
Ситуация простейшая. Есть кривая (или прямая линия -не суть важно) и две точки на ней. Так вот я хочу точками отрезать крайние куски, т.е. оставить центральную часть. Если я режу первой точкой и на выбор катия мне оставляет (вариант 1) сразу оставшуюся бОльшую часть (центральная нужная мне и еще один кусок, который отрезается второй точкой) . И вот если в данном случае я продолжаю отрезать второй точкой, то как назло ВСЕГДА(!!!!) катия мне предлагает КРАЙНИЙ оставшийся отрезок!!! Но ведь его я мог бы получить одной операцией сразу отрезая второй точкой. Иногда катия при первой операции (вар.2) мне предлагает на выбор сразу крайний отрезок, то сделав выбор другого большего куска(как при вар.1) , то при отрезании второй точкой уже она на выбор оставляет центральный нужный мне кусок.Т.е. при любом раскладе идеального выбора она мне не представляет. :sad: надеюсь, вы поняли что я хотел сказать :blink: Может, там чего подшаманить можно?
Используй команду Split, первым выбираешь то, что хочешь резать, потом выбираешь то по чему резать, а кнопкой Other Inside то, что хочешь оставить
про выбор другой стороны я прекрасно знаю!!! но в варианте 1 почему она предлагает крайний отрезок???? Ведь его я сразу могу получить отрезая второй точкой!!! А она мне предлагает крайний остающийся при сплите второй точкой. т.е. я как бы сначала один крайний отрезал первой точкой, потом второй точкой отрезаю центральную часть, чтобы оставить вторую крайнюю часть. Это же тупо. И нервирует немного :mad: Суть вопроса была не в том как выбрать.
Это я туплю или...?
Никаких или... сорри, но тупите именно вы ))
Там железнейшая лоигика.. работает проще не придумаешь..
Как какия определяет какую сторону линии отрезать точкой, а какую оставить?
Есть два варианта.
1. Если линия выбрана из дерева - отрезать будет всегда согласно нормали линии, т.к. точка нормали не имеет. Т.е. точки лежащие на линии всегда будут отрезать кусок с одной и тойже стороны у линии.
Нормаль линии можно можно менять. Точнее создавать новый объект с противоположной нормалью.
2. Если линия выбрана в графической зоне, то имеет значения за какую чать линии по отношению к точкам вы ее ухватили. Т.е. если есть лини и две точки на ней и для операции split вы ухватили линию между этими точками, то при обрезке вам обязательно оставит середину.
надеюсь понятно выразился..
По п.1 понял, т.к. основной вопрос по линиям-кривым в дереве. Все понятно. Но, получается, что это так скажем мне неподходящая логика Катии. Получается, что мне надо чтобы при резке у каждой точки оказалось противоположное направление. Или можно это как то задать? что сомнительно? В моем случае логика нужна конкретно под это действие. Т.е. если я отрезал первой точкой и направление оставляемого центрального отрезка и одного крайнего(отрезаемого второй точкой) мне подходит, то при сплите этой второй точкой направление должно меняться. Т.е. катия должна понимать, раз чувак сразу не отрезал крайний кусок (который мне не нужен), то ему нужен противоположный кусок. :blink:
В режиме мультивыбора выберите сразу обе точки и режьте сразу по двум точкам, оставите только среднюю часть после одной команды... :blink:
У Вас в командк два аргумента - что резать и чем резать. Выбираете там, где чем резать сразу, два объекта - две точки.
Режим мультивыбора:
Во многих командах CATIA v5 есть возможность выбирать сразу несколько аргументов, только необходимо после выбора первого объекта щелкнуть по спец. закладке можно будет выбирать дальше…
Выбираешь сначала одну точку, затем другую и Катюша по умолчанию оствит середину, может так как то еще по модному делается, но делаю так
а , понял. т.е. надо ctrl нажимать для выбора 2-х точек одновременно. Отлично, но, все равно, лишнее телодвижение до этой клавиши.... :rolleyes:
Дык так тоже не помогает. Объясните подробнее, пожалуйста про какую операцию речь идет и как сразу две точки выбрать?.
А какой релиз Вы используете?
Например в R5 у команды Split действительно такой возможности нет.
в R16:
команда split...
Направление не менял, просто выбрал сначало одну точку, потом другую...
Все работает как часы. :clap_1:
Серёг, это ты про эскиз говоришь или про простанственную кривую?
Если про эскиз то ластиком их (Quick trim)
то linde:
Странно. Попробуйте несколько раз повторить эту операцию. По-моему есть зависимость в какой части кликаешь на линию. Если по центру, то так как на фотке. Если под одной из точек, то уже по-другому. Еще есть разница если сначала выбираешь прямую, а потом операцию Сплит. Это в R15.
то Maxim Kondratyev: про пространственную. Да, забегался и забыл поздравить с прошедшими праздниками :smile:
CITROEN DS 21, катька чувствительна к положению где кликаешь, это как в эскизе, если при выборе за, что зацепиться выбираешь ближайшую точку на линии то Катя выбирет ту точку которая ближе всего к курсору
Сначала я выбирал линию, тыкал мышкой непосредственно по линии, естественно не в самый край. Потом выбрал точку, потом еще одну - тоже прямо с рабочего пространства.
Последовательность всех действий была интуитивна. При такой последовательности действий все работает корректно.
Вообще в CATIA v5 есть очень много не правильных путей, о которых необходимо знать и которыми идти не следует...
2 CITROEN DS 21 при выборе точек кривая подсвечивается та область которая будет результатом, есть клавиша Other side для смены результата........ попробуй :smile:
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
