Деталь с наружной и внутренней резьбой в пресс-форме
Здравствуйте. Есть задача сделать пластиковый переходник с наружной и внутренней резьбой. Резьба внутренняя круглая М40 в 4 витка, наружная М45 такой же длины. Можно ли применять в конструкции формы классический клиновой механизм с ползунами для матриц? Т.к. не совсем ясно чем надёжно вернуть плиту с зацепами в исходное состояние после свинчивания со знака внутренней резьбы до того, как ползуны начнут смыкаться обратно.
Так как у конструкторов в каждой  организации есть свой сленг, понятный только им, то можно неправильно понять о чем идет речь. Что вы имеете ввиду под классическим клиновым механизмом с ползунами? Какая плита? Причем тут зацепы? Если бы еще увидеть эскиз детали и концепт (схему) формы, было бы проще что-то посоветовать.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
