Сколько стоит?
logmax
Сколько примерно стоит Mastercam или Delcam?
Естественно лицензионный....Хотя бы порядок стоимости...
С пиратским все понятно.
Mastercam Level 3 - где-то 12000 евро
Если нужен твердотельный модуль и 5-тиосевая обработка, то где-то 15000...16000 евро.
Вообще такие вещи лучше спрашивать у продавцов, а не на форумах.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
