Инструмент и технология обработки торцевой канавки
nIajOx0PwuvaaQВсем привет.Подскажите может кто связывался с обработкой торцевой радиусной канавки на станках ЧПУ.интересует инструмент которым пользовались и технология обработкиOk_v8N0A5Jmxrg
Картинки нет, но не попадалась ещё канавка которую не вывез бы инструмент Paul Horn
:) мы даже не знаем о фрезерной или токарной технологии идет речь, я б не был столь категоричен
Торцевая радиусная фрезерная канавка? Ну будет интересно если так и окажется
Действительно пуркуа.
Обработка контура на торце, обычная фрезерная операция
36 минут назад, maxx2000 сказал:
Тогда в чем бы у автора была проблема. Труднодоступная канавка на торце токарной детали - да, а в случае фрезерной обработки особо не забалуешь с геометрией
так эта, гадание на кофейной гуще на другом форуме, туточки ни одного экстрасенса, я проверял.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
