Se - 64 bit
  • 4 месяца спустя...
Это что, 64-bit ная шоль? Насколько я понимаю, такое работает только на Атлоне 64-bit и на Виндусе 64-bit . В нашей столице на это уже перешли? Если да, то есс-но, будет быстрее. Если нет, то отличия от 32-bit не будет.
со сборками более 10 000 деталей
:blink: Ни чего себе сборки!
А если не секрет, что это за изделия?????
По нынешним временам это можно сказать уже "средние" сборки.
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Прошло время!!!!
Может теперь у кого появилась информация про SE 64bit.
У самого стоит сейчас Win Server 2003 R2 64bit, а солид стоит 32, что-то он притормаживает, есть подозрение что 32 бит версия не очень коректно работает.
ОЗУ у меня 4 гига поэтому ставить 32 систему нет смысла, ОЗУ планирую наращивать.
Просьба ко всем кто имел дело с SE v 20 64bit поделиться.
  • 5 месяцев спустя...
ron посмотри в личку
ну мудрецы! на форуме в личку отсылать! :)
и всётаки как по скорости отличия у 64бит есть?
а не доработки устранили? (вроде не все модули работали)
и потом файлики в 32бит откроется?
Похоже Вы уважаемый TerminX никогда баны не получали! Некоторые вопросы требуют некоторой конфиденциальности ( на сайтах) иначе бан!
А на 64битке действительно просто приятно работать! (лишь бы комп был в порядке с "кишками")
SE ST x64 отлично работает под Win XP x64....16000 тыс деталей полет нормальный.
Правда вот железо:
4 x DDR-2 2048Mb 6400 800Mhz Kingston
1 x Процессор Intel Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz 6M-1333MHz) LGA775 OEM
1 x Плата MB S-775 ASUS P5Q Deluxe (Intel P45+ICH10R) Socket775 ATX RTL
2 x HDD 250,0 GB SATA-2 Seagate ES 7200.2 ST3250310NS SATA 32 mb собраны в Raid 0.
SE ST 64 bit отлично работает с большими сборками. Собственноручно открывал сборку 32 тыс. деталей и создавал чертежи. Изометрический чертежный вид (полная проекция) делает примерно за 5-6 мин. При этом отжирает 3,1 Гб памяти. По сравнению с 32 bit нет ошибки о нехватке памяти. На 32 bit фактически невозможно сделать чертеж по такой сборке из-за указанной ошибки.
Машина: Core 2 Duo 2,4 ГГц, 4 Гб ОЗУ, QuadroFX 360M
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, от каког именно "железа" зависит полноценная работа программы, и вообще от чего еще она зависит, просто у меня был не очень хороший комп, там все работало, но как то притормаживало, он как то все задумчиво работал, теперь комп получше купили, а он все так же тормозит (ну может чуть побыстре, но не значительно), я конечно понимаю, что не знаю многих нюансов, но может мне кто-нибудь что-нибудь посоветует?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте,а где вообще можно найти дистрибутив на SE ST ?
Изменено пользователем sandatov
  • 2 года спустя...
Всё зависит от того что Вы хотите.
Если официальную, то к дилерам или mariarv
А если "левую" то "тырнет в помощь"
Нормальная стоит сейчас (в зависимости от комплектации) где то ~ 250р ("классик")
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
