Чем можно заменить Toolpath?
Чем можно заменить ToolPath на станке AXIZ 6010 при запуске 3D орнамента?
РАньше работал на EGXсах - там все понятно - файл ARTCама через командную строку и вперед.....
А на этом так не канает(((((
ToolPath типа должен 3D пилить, но меня пугают его настройки :blink:
ПОсоветуйте что делать?
в арткаме файл сохраняется с разрешением под станок (типа у роланда rol и все такое)
а потом запускается через командную строку и все.
а можно в арткаме сохранить, открыть в Type3 и отправить с него?
Вопрос скорее всего в стойке ЧПУ.
Если так - то надо менять стойку, либо опционально докупать у AXYZ лицензию на поддержку 3D обработки :sad: .
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
