Чем можно заменить Toolpath?
Чем можно заменить ToolPath на станке AXIZ 6010 при запуске 3D орнамента?
РАньше работал на EGXсах - там все понятно - файл ARTCама через командную строку и вперед.....
А на этом так не канает(((((
ToolPath типа должен 3D пилить, но меня пугают его настройки :blink:
ПОсоветуйте что делать?
в арткаме файл сохраняется с разрешением под станок (типа у роланда rol и все такое)
а потом запускается через командную строку и все.
а можно в арткаме сохранить, открыть в Type3 и отправить с него?
Вопрос скорее всего в стойке ЧПУ.
Если так - то надо менять стойку, либо опционально докупать у AXYZ лицензию на поддержку 3D обработки :sad: .
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
