Вакансия: промышленный дизайнер светотехники
В связи с большим объемом работ, светотехнический завод ищет промышленных дизайнеров светотехники (можно 1 чел. или команда), для регулярного сотрудничества на проектной основе. Обязательно заключение договора с самозанятым или организацией.
Email для резюме: snusmoomr@ya.ru
Форматы сотрудничества: фриланс, проектная работа, подработка. Режим работы удаленный.
Желательно: проживающий в г. Тольятти, для периодически встреч офлайн.
Допустимо: из любого другого региона РФ на полную удаленку.
Необходимо: быть на связи с 07:30 до 16 ч мск.
Оплата сдельная. Для определения уровня оплаты вышлем вам ТЗ.
Требования:
- Сбор и исследование исходных проектных данных
- Самостоятельная разработка проектного замысла
- Средовое проектирование
- Разработка дизайн-концепции
- Эскизирование
- 3D-моделирование и компьютерная визуализация
- Прототипирование
Навыки и знания:
- 3DS Max
- Rhino3D
- CATIA
- Solidworks
- AutoCAD
- Разработка чертежей   
- Разработка нового продукта
- Обеспечение соответствия разрабатываемых конструкций техническим заданиям
Пожелания к личным качествам:
- Опыт разработки конкурентоспособных изделий
- Творческие идеи и логический подход для их развития
- Способность выражать идеи через рисунки и 3D-модели
- Понимание свойств различных материалов и методов производства
- Знание актуальных тенденций в дизайне
- Аналитичность мышления
- Пространственно-образное и логическое мышление
- Стремление к усовершенствованию существующих предметов
- Выраженная склонность к творческой работе
- Развитые логические способности
- Хорошие коммуникационные навыки
- Умение писать четкие и краткие отчеты
- Творческий подход в решении проблем
- Способность работать в команде и обмениваться идеями с коллегами
- Умение предоставлять обратную связь
- Трудолюбие
- Исполнительность
- Техническая грамотность
- Самостоятельность
- Целеустремленность
- Ответственность
- Пунктуальность
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
