Что это за число такое y+ ? И чем он важен для расчета ? Чему равен для каких течений?
Я бы сказал, что нужно пройти базовый курс по CFD :-) безотносительно к любым програмным комплексам
Посмотрите здесь:
<noindex>http://www.cfd-online.com/Wiki/Dimensionless_wall_distance</noindex>
А по FlowVision базовый курс затрагивает, как бы, изучение основ CFD на примере FLowVision.
У+ это такое специфическое число Рейнольдса, посчитанное по толщине пристеночного слоя расчетных ячеек.
При использовании различных способов расчета турбулентности (моделей турбулентности) необходимо использовать первый слой ячеек соответствующей толщины - а толщина остальных слоёв должна понемножку увеличиваться.
А если об этом не позаботиться, то можно и вообще не пытаться считать.
Читать нужно книжки по теории и моделированию пограничных слоёв.
ЗЫ: инструкцию по ФлоуВизион я читал давно и могу ошибаться, но, помнится мне, раньше там ни одного слова про у+ не было.
Есть немного про y+ в документации на ФВ. Особенно запомнился пример с расчетом профиля нака0012. Там y+ по крылу был скачками в интервале от 80 до 300. Хороший пример как не надо делать. Хотя, в ФВ по другому сетку не построить.
Изменено пользователем Cfduser
Можно про y+ почитать в разделе турбулентность в "Газодинамике" Ландау. Там этот параметр называется y*. И ещё много где встречается.
Y+ - важный параметр при расчетах с моделями турбулентности. Влияет на точность расчета сил трения, масса-, теплопередачи и других параметром течения в области погранслоя. Интервал значений этого параметра, приемлемый для используемой модели турбулентности можно найти в документации. Например, стандартная модель турбулентности k-e применима для большинства течений при y+ в интервале от 30 до 60.
Ландау нет под рукой, а у Лойцянского встречается?
При использовании различных моделей турбулентности необходимо использовать первый слой ячеек соответствующей толщины - а толщина остальных слоёв должна понемножку увеличиваться.
Понемножку, это насколько? в 1,5, в 2 раза, более ? Наверно тоже зависит от модели турбулентности?
А для LES и k-e чему могут быть равны значения для дозвукового течения обычного воздуха?
А что будет, если значения меньше и если больше? Как изменится картина течения?
Как я понимаю здесь идет учет влияния пограничного слоя. Что изменится во влиянии?
Спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Всё зависит от задачи. Обычно для внешних и внутренних течений стараются делать не больше 1.2, а то и 1.1. Но если задача не сильно зависит от этого параметра, то можно и больше.
<{POST_SNAPBACK}>
Для les желателен y+ меньше 1 (необходим <5). И сходимость модели наблюдается вплоть до 10e-3 -- 10e-4. k-e моделей много разных. Либо как я уже писал, либо как для les. Параметр Y+ не зависит от вещества (воздух, вода, и др.) и определяется во время расчета.
<{POST_SNAPBACK}>
Зависит от задачи. В применении внешней аэродинамики могут как завышатся так и занижатся коэффициенты силы сопротивления, подъемной силы. Меняется положение ударных волн и зон отрыва. При расчете теплообмена могут изменятся характеристики теплопереноса. И многое другое.
Вообще речь должна идти не о модели турбулентности в целом, а о методе пристеночного моделирования. Т.е. wall function or two-layer. Потому как для того же семейства k-e, что для standart, что для RNG требования к сетке теже. Хотя если речь идет о k-w... :-)
Вот график иллюстрирующий влияние Y+ на определение коэффициента трения на плоской пластины в зависимости от метода пристеночного моделирования: SWF --- standart wall function, EWT --- enchanced wall treatment
2 Iatsouk
В документации описание присутствует в разделе Модели турбулентности.
2 cfduser
Даже если y+ не имеет монотонность вдоль стенки, окончательным критерием является монотонность модуля вязких касательных напряжений.
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, иначе флоувижин так хорошо-бы не считал. Но как я понимаю, вязкие касательные напряжения определяются с использованием логарифмического закона стенки. А в него входит расстояние до стенки, которое немонотонно. Отсюда вопрос: как это обстоятельство может повлиять на монотонность модуля вязких касательных напряжений?
Ещё эта немонотонность приводит к возникновению отрицательных значений параметра y+. А это совсем "нефизично".
