Он-лайн форум владельцев станков Okuma
Марина Владимировна Орлова
Добрый день! Организуем в декабре он-лайн форум для владельцев станков Okuma. Тема - как решить вопросы с сервисным обслуживанием / ремонтом при отсутствии поставок запчастей. О нас - крупная металлургическая компания, владеем несколькими станками Okuma. Почта mv.orlova@severstal.com. Участие в форуме - бесплатное. Для вас - совместно наработанные идеи о том, как работать дальше без потерь.
Госпожа Орлова предупреждаю вас еще одно сообщение с рекламой вашего форума и вы попадете в спам-лист. По сути в бан!
Прошу прощения! Извиняюсь очень! Безуспешно в течение нескольких месяцев ищу владельцев станков Окума, чтобы найти совместно способы решить проблемы с обслуживанием. Нашла форум, пытаюсь списаться как-то. Сообщения в личку писать не дает. Пожалуйста, посоветуйте, если можете, связаться с коллегами по станкам Окума, у нас у всех сейчас одна беда. Еще раз извиняюсь за рекламу форума.
20 минут назад, Марина Владимировна Орлова сказал:
Напишите в Пумори инжиниринг.
Спасибо большое за ответ! С Пумори работаем, ребята отличные, к сожалению, их политика не позволяет разглашать сведения об их клиентах, поэтому сами пытаемся, как можем. Попробую еще раз им написать.
  • 3 месяца спустя...
15.11.2022 в 14:09, Марина Владимировна Орлова сказал:
Какая у Вас беда?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
