Ссылка на 3D модель в чертеже
День добрый!
Подскажите кто знает, как писать в чертеже на деталь, что при изготовлении размеры брать с 3D модели? Модель ну уж ооочень навороченная.
Может в каком-то ГОСТе есть указание или пример?
  • 5 месяцев спустя...
@Slavdos отверстия как выполняются: сверлятся по разметке вручную или пробиваются штампом? А то может оказаться что твоё изделие от ложки ничем не отличается кроме названия
7 часов назад, Slavdos сказал:
конструктору то откуда знать
как раз конструктор и должен знать.
15.11.2022 в 11:27, Залина сказал:
Мы у себя пишем что-то типо: "Деталь изготовить по модели АБВГ.1234567.123.sldprt"
Если нет PDM (как единого хранилища) и жесткого требования к именам файлов, то где-то на листе приводим Имя файла чертежа и Имя файла модели.
По хорошему конечно нужно моделям присваивать дополнительный код документа (ГОСТ 2.102 п. 5.7.2), еще вносить модель в раздел Документация и в Ведомость докум в электронной форме и. т.д.
11 часов назад, maxx2000 сказал:
на каком оборудовании делается деталь?
сомнительно
@Slavdos
Для того чтобы работа заводского конструктора была максимально производительной, должно осуществляться творческое содружество конструкторов с технологами и производственниками; необходимо привлекать технологов к рассмотрению новых разрабатываемых конструкция уже на ранних стадиях проектирования. Во многих случаях для наиболее правильного в технологическом отношении решения задачи конструктору следует советоваться с цеховыми работниками, изучать опыт передовиков производства
От того что там накуевертит твой воспалённый мозг не должна страдать психика всего коллектива
@Slavdos вот именно. если конструктор не знает как делается деталь и технологические возможности производства, то он просто дизайнер.
странно . я не уверен что хоть ктото знает как у нас делается ЛЮБАЯ деталь. но разговор куда то не туда ушел
12.05.2023 в 22:53, maxx2000 сказал:
конструктор может предполагать оптимальный способ изготовления. а вот как именно будет делать производство - его точно не волнует. лишь бы делать прошла контроль и соответствовала всем предъявленным требованиям.
это так же тупо, как требование указывать на чертеже реально используемую заготовку. если у меня чертёж штуцера и я написал, что его надо делать с шестигранника на 24, мне абсолютно пофиг, сделают его с 24-го, 36-го или вообще из круга 100. это уже проблемы производства. а проблемы негров, как известно, шерифа не волнуют. :biggrin:
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Udav817 сказал:
"А мужики то не знали", которые ЕСКД разрабатывали, в котором в поле Материал указывается сортамент, что Удаву будет пофигу.
@Udav817  особенности вашей работы - то есть как у вас сложились производственные цепочки - не являются основанием для всех так делать.
Некоторые конструкторы еще и инструкции должны знать, и СТП - по которым на их деталях будет и термичка и особые покрытия делать, и все это в ТТ указывать. На чертеже -бумажном или электронном.
20 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
я даже и не знаю что сказать. :doh: вы перечитайте вдумчиво о чём речь идёт. не надо ветерку уподобляться.
