Ссылка на 3D модель в чертеже
День добрый!
Подскажите кто знает, как писать в чертеже на деталь, что при изготовлении размеры брать с 3D модели? Модель ну уж ооочень навороченная.
Может в каком-то ГОСТе есть указание или пример?
Я пишу так.
Чертеж сделан с модели ХХХ.ууу, которая является подлинником. При необходимости сверяться с моделью.
Я для сборок пишу "На сборочную единицу имеется файл в формате STEP 214"
Для деталей пишу "На деталь имеется шаблон DXF"
И рядом с чертежом PDF кладу файл с тем же именем, но нужным расширением.
А ГОСТ есть конечно.
ГОСТ 2.052-2021 ЕСКД ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ
Изменено пользователем jtok
Мы у себя пишем что-то типо: "Деталь изготовить по модели АБВГ.1234567.123.sldprt"
Если нет PDM (как единого хранилища) и жесткого требования к именам файлов, то где-то на листе приводим Имя файла чертежа и Имя файла модели.
По хорошему конечно нужно моделям присваивать дополнительный код документа (ГОСТ 2.102 п. 5.7.2), еще вносить модель в раздел Документация и в Ведомость докум в электронной форме и. т.д.
Насколько я понимаю, это вы про раздел "Документация" в спецификации.
Но, мы ведь в этот раздел не пишем все чертежи на входящие составные части ...
Соответственно, почему в этот раздел надо писать что-то про файлы моделей ?
или об этом в неком ГОСТ, сказано что-то конкретно?
Да, на чертеже детали, надо сказать, что создана модель.
Это будет означать, что она создана с детализацией, позволяющей организовать по ней производство,
с учётом того, что размеры в модели по номиналу и их значения приоритетны над указанными в чертеже. А вот допуски, шероховатость и др. ТТ надо смотреть и брать с чертежа. Номинал размера берётся с 3D геометрии. И, это не отменяет требования, что номинал размерной надписи на чертеже должен соответствовать размеру в 3D геометрии и наоборот. И отвечает за это разработчик КД.
Как-то так ...
Всем  привет. ПДМ у нас нет. Мы у себя перестали ссылаться на модель в чертеже. Делаем полностью чертеж и сохраняем в пдф. Так как
приходящие и уходящие конструктора могут поменять модель и потом даже не вспомнить что было. Иначе
нужно контролировать подсчет байт файла, дыбы контролировать изменения. Это для нас муторно.
2 часа назад, IgP сказал:
Ох как бы кратко объяснить.
ЕСКД допускает использование чертежа детали и/или его модели, как разные виды документов (см. ГОСТ 2.102 таблица 3). Т. е. часть информации об изделии (детали) может идти в чертеже, а другая часть в модели.
В таком случае у вас деталь описывается двумя документами: чертеж + модель (см. п.5.7.2).
Т.е. у вас есть два документа на деталь. В чертеже в ТТ вы даете прямую ссылку на модель АБВГ.1234567.123 МД. Но у детали нет своей спецификации. Поэтому руководствуясь ГОСТ Р 2.106 п. 4.2.4.
Т.е. первый кусочек информации, а именно чертеж АБВГ. ... .123, у вас попал в раздел Детали; а второй кусочек АБВГ. ... .123 МД в раздел Документация.
Это все нужно делать для того, чтобы в последствии можно было правильно собрать полный комплект КД для изготовления. Т. е. человек глядя в спецификацию будет знать, что для передачи на аутсорс ему нужно взять чертеж и модель.
Именно для этого также составляются ведомость электронных документов (ВДЭ), а также ведомость ссылочных документов (ВД) при необходимости.
33 минуты назад, BSV1 сказал:
ГОСТ 2.055-2014
ГОСТ Р 2.106-2019
И да в графу Примечание можно записать идентификаторы файлов, например:
для чертежа - АБВГ. ... .123.slddrw (или АБВГ. ... 123.pdf);
для модели - АБВГ. ... .123.sldprt  (и АБВГ. ... .123_ul.pdf).
Благодарю, за полный и развёрнутый ответ.
Но. (следующее, совершенно не в ваш адрес).
п.4.2.4 ГОСТ P 2.106 какое-то, скажем, недоделанное/недодуманное, или ограниченное узким кругом применения, решение/требование.
А что писать, если файлы хранятся в PDM системе ? (когда фактическое имя вообще скрыто от разработчика, а при выгрузке из PDM имя файла вообще будет генерироваться..., а как поддерживается ревизионность не специфицированных составных частей)
Добавлю, Я считаю правильным и необходимым, чтобы в ТТ чертежа писать пункт о наличии модели.
В моём понимании, он должен быть первым.
Он должен говорить с одной стороны о наличии модели, с другой о её функциональности т.е. детальности и предназначении.
Функциональность модели - можно ли по ней выполнять её изготовление, или она только для целей проектирования изделий в которые она входит и др. в этом смысле.
Отсутствие пункта в ТТ чертежа говорит об отсутствии модели.
А вот где её взять/искать и как она идентифицируется должны определять другие документы конкретного предприятия.
Про имя файла могу сказать что:
1) В имени файла должна быть часть на 100% соответствующая обозначению изделия.
2) В имени файла должна быть часть на 100% соответствующая №изменения изделия, или показывающая № ревизии.
3) В имени файла может быть часть на 100% соответствующая Наименованию изделия.
21 минуту назад, IgP сказал:
Нет. Отсутствие пункта говорит только об отсутствии пункта (ну, не написали).
Так же, как отсутствие массы на чертеже говорит только об отсутствии этого числа (ну, не написали), но вовсе не о том, что деталь не имеет массы.
Ну, Да, так.
Только, смысл я закладывал тот, что не надо первым пунктом писать "3D модель не создана".
  • 5 месяцев спустя...
день добрый.
у меня смежный вопрос, ответ на который не нашел . гост гласит:
5.6 б) если в модели (чертеже) содержатся не все данные о конструкции изделия, то это должно быть указано*;
соответственно, имеем ситуацию, конструктор разработал модель. приложил  к ней чертеж. в чертеже указал не все размеры.
считает что контролировать надо только то что указано.
я так не считаю и полагаю что это не упрощение а усложнение.
проблемы оттягиваем до финишной сборки.
но ничего об оформлении упрощенных чертежей кроме этой фразы не нашел.
тема из разряда про то, что в паспорте на микроволновку должно быть написано, что кошку в микроволновке не сушить. или сушить но с открытой дверцей.
2 часа назад, Slavdos сказал:
... конструктор разработал модель. приложил  к ней чертеж. в чертеже указал не все размеры.
Если он так считает, значит он за это отвечает.
Или предметно докажите ему, что он не прав.
44 минуты назад, BSV1 сказал:
Вот именно. В конце концов чья подпись стоит в штампе.
3 часа назад, Slavdos сказал:
Следует избегать излишнего образмеривания чертежей, в том числе и для справки. Для сложной формы или профиля изготавливается контрольный шаблон, на него можно и сослаться в ТТ.
В принципе, да. Особенно если это какая-нибудь литая загогулина, которую вообще не образмерить по-человечески. Но у неё есть некие присоединительные размеры или крепежные отверстия в конкретных координатах, которые должны совпадать с чем-то другим. Именно эти размеры и следует контролировать. А остальная геометрия получается литьём в форму, которая изготавливается по матмодели.
4 часа назад, Slavdos сказал:
день добрый.
Так стоп минуточку) А что модель не является носителем информации в том числе и для контроля?  Согласно ЕСКД является (при условии ее введения в комплект КД согласно ЕСКД).
Поэтому  в вашей цитате и написано, "если в модели (чертеже)....", а в комментах к ней
Поэтому, обычно это оговаривается в стандартах предприятия. Какую информацию должен содержать чертеж, а какую модель.
Все зависит от типов деталей, вашей организации производства, изготовления и контроля.
Например, если у вас деталь вот такой формы.
Что мы будем образмеривать на чертеже? Кривые какого-то там порядка? Чем их будут измерять? Измерительной машиной? а что нужно измерительной машине, может модель? А вы контролируете 100% деталей из партии? А вы контролируете сами детали или пресс-формы? А как часто вы контролируете пресс-формы и чем? А может вы вообще ничего не контролируете, а качество обеспечивается тем, что вы пресс-формы меняете раз в пять деталей на новые.
Иногда на чертежах пишут такую фразу: Размеры обеспечить инструментом. Что это значит? Что их не контролируют, а контролируют инструмент (форму) раз в Х кол. деталей. Можно написать: неуказанные размеры обеспечить инструментом (пресс-формой и пр.).
А может у вас вообще нет чертежей, а есть модель и удостоверяющий лист. А контролер открывает модель с размерами или контрольную карту, где указано какие размеры нужно проконтролить.
А еще есть такое понятие как: образец-эталон, это когда достаточно визуального сличения характеристик. И нет необходимости подсчитывать количество лунок на квадратный сантиметр у пескоструйных деталей, например.
Поэтому вариантов много разных, которые легитимны с точки зрения ЕСКД.
7 часов назад, Залина сказал:
Правильно.
Но если бы это было так в действительности, то таких вопросов не возникало бы.
уважаемые, если бы в примере шла ложка и тд я бы не спрашивал
кронштейн с несколькими гибами.
гибы образмерены, а отверстия на полке -нет.
я не вижу проблем добавить 2 размера к ним .
и потенциально вижу что конструктор сэкономил 2 движения мышкой, а затем вся цепочка изготовления деталей постоянно должна будет иметь вопросы.
